查看: 3134|回复: 5
急canon iP1600问题.
发表于 2008-10-27 16:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
CANON IP1600最初能打印就是显示废墨满.废墨都流出来了,后来将废墨给清完了.用GeneralTool软件对机子进行了清洗.清洗完之后就显示无法正确检测某些墨盒的剩余量.求高手解决一下.谢谢先.
发表于 2008-10-28 11:12:14 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
当你打印时,打印机提示无法检测剩余墨水,这时你只要按紧进纸键10秒后松开,就可以取消打印机对墨水量的检测功能了.
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yzz163 + 4 热心帮助会员.
发表于 2008-11-5 08:24:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意楼上。。。清零后会有此问题。。一般是禁用墨水量检测!
发表于 2008-11-13 16:13:38 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
恩,非常感谢。
发表于 2008-11-21 21:03:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢
发表于 2008-12-14 19:25:34 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
