查看: 2101|回复: 6
关于修本子的直流稳压电源的疑惑?
发表于 2008-10-27 16:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
现在好多本本好多是中间有个专门给电池充电的针,如DELL 600  IBM T60等大家遇到这样的本子怎么搞,还是有什么诀窍呢?
会员54862 该用户已被删除
发表于 2008-10-27 20:34:12 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
3pinJACK中间针在硬件检查也可不用,根据机器不同介入的逻辑也不同,其功能也不同。如用稳压电源大多数可用,但在检查电池部分可能出现的不正常,可根据介入的逻辑图适当加入辅助的电位。
发表于 2008-10-27 16:17:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好象只能用电源了,接主板回烧的哦!
发表于 2008-10-28 23:45:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
网上有这个电路的,我看到过一次,但记不得在那了
发表于 2008-10-31 17:28:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你可以搞个高仿的电源适配器拆了,看下里面的电路就明白了,可以把高仿电源里的那部分拆下来用!
发表于 2008-11-2 17:14:56 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
情况不一,有的只是不能充电。有的必须要,否则不能开机。
发表于 2008-11-6 12:04:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我们的做法是在中间那根线焊上两只分压电阻,分压到10V以上,遇有不开机的情况,可调电源将电阻一并接上,即可开机,非常方便。
