楼主: 往事难回首
这个屏还有救吗
发表于 2014-4-3 23:20:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
【無名】 发表于 2014-3-30 15:15
你把逻辑板拆出来看下   如果还不行的话 你这瓶就废了。、。
已经修好了
发表于 2014-4-4 02:21:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
驱动板,改一个就OK了
不是驱动板的问题,已经修好了,看完全贴你就知道了  详情 回复 发表于 2014-4-8 23:52
发表于 2014-4-8 11:07:11 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
楼主高手学习了
发表于 2014-4-8 11:14:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个驱动板试试
已经修好了,请看完全贴,答案在里边  详情 回复 发表于 2014-4-8 23:51
发表于 2014-4-8 23:51:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
已经修好了,请看完全贴,答案在里边
发表于 2014-4-8 23:52:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
丶SuPer丿Jun 发表于 2014-4-4 02:21
驱动板,改一个就OK了
发表于 2014-4-9 07:27:38 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
路过学习,呵呵
发表于 2014-4-9 09:36:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种稀奇的故障没有一定的经验还真没法修。
发表于 2014-4-9 10:14:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
李璇 发表于 2014-3-20 09:38
估计是屏的VGH到左侧屏IC之间开路引起的。可以焊根线一试:
把屏的铁框框取下来,就可以看到平的一侧有三 ...
这才是高手高高手啊,
发表于 2014-4-9 11:53:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高手啊,学习了,谢谢.
发表于 2014-4-9 12:08:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏坏了 要么是主板程序
发表于 2014-4-9 22:35:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
又学到东西了
发表于 2014-4-10 11:44:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主,应该上传个图片看看的,好多人还没遇见过这中情况呢,光说的我们还是迷迷糊糊的,见图见真像
图在我的另一个贴子里边  详情 回复 发表于 2014-4-11 11:44
发表于 2014-4-10 12:03:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
没图啊光听着不实际
图在另一个贴子里边  详情 回复 发表于 2014-4-11 11:45
发表于 2014-4-10 18:55:02 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
以前一个屏,图像和文本重影且严重模糊,看上去像要报废一般,后来把VGA接口清洗一下,换根新的信号线,连接接口时插牢靠一点,问题立马解决。不过像楼主这样需要走线的情况没遇见过。看了这个帖子,看了楼主与李璇的对话,真心感到这个帖子太优秀了,为李璇的热心倍感钦佩!
确实多亏他的指教,要不这个屏还真以为没得修了,  详情 回复 发表于 2014-4-11 11:44
发表于 2014-4-10 23:21:38 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
往事难回首 发表于 2014-3-20 12:30
没错,是ht185的屏,是京东方的,用户说是突然之间就成这样了,偶尔还会正常显示一次,开机以后先是白屏 ...
这现象貌似叫做拖尾,你用鼠标在上走一下,应该可以看到轨迹
发表于 2014-4-11 10:29:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
牛人真多啊  这都能搞定  厉害
发表于 2014-4-11 11:44:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
pccp 发表于 2014-4-10 18:55
以前一个屏,图像和文本重影且严重模糊,看上去像要报废一般,后来把VGA接口清洗一下,换根新的信号线,连 ...
发表于 2014-4-11 11:44:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图在我的另一个贴子里边
发表于 2014-4-11 11:45:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小歐 发表于 2014-4-10 12:03
没图啊光听着不实际
图在另一个贴子里边
