查看: 1200|回复: 9
两块板为何不支持同一个CPU
发表于 2014-3-19 22:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
两块技嘉GA-G41MT-D3 用同一个E6500 一块可以支持,,一块就不支持,跑DD,,但是用E2140可以用,,这是为何,,求解
发表于 2014-3-19 22:58:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种问题建议先刷刷BIOS
发表于 2014-3-19 22:58:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
版号一样吗?BIOS问题
发表于 2014-3-19 23:41:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
版号一摸一样的的,,BIOS我把另一块换过去还是不行,CPU电压,桥电压都对比过一样的电压,
发表于 2014-3-20 03:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查下vid组合
发表于 2014-3-20 08:18:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个问题还没有遇到过   等什么时候遇到了在分析一下
发表于 2014-3-20 11:54:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
另一个主板刷下BIOS
发表于 2014-3-20 14:15:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷BIOS,应该可以解决
发表于 2014-3-20 14:20:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是CPU座有问题,重点看是不是有个别的针不到位,导致接触不良。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-3-22 09:23:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是不是芯片组不一样啊,还是需要刷个BIOS
