查看: 1922|回复: 6
请问 3842 19v电源 怎么修改16v电压
发表于 2014-3-19 20:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
发表于 2014-3-19 21:00:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该有431稳流电路的。调节431的采用电阻试试看吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵,采样电阻  发表于 2014-3-19 21:01
发表于 2014-3-19 21:05:09 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
哦 我试试看 谢谢你宝贵的意见
发表于 2014-3-20 01:01:43 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
电压是降下来了 ,就是有点不稳定。15-16.5的跳变
发表于 2014-3-20 10:36:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
431工作有条件,改电阻让431的工作电流在工作区间,比例不变。
发表于 2014-3-20 10:39:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
通过计算,再改成固定电阻比较好。可调电阻用时间长了会出问题
