查看: 1598|回复: 0
谁知道松下等离子TH-42PA50C待机电源芯片型号
发表于 2014-3-19 17:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
谁知道松下等离子TH-42PA50C待机电源芯片的型号、代用、或电路图等,手上接一台松下等离子,待机电源不工作,查到启动电阻坏了,换了还是无果,其他没有发现坏件,想换个电源芯片,无奈到处都找不到,具体型号也不知道是哪个,发个图片上来,大家有谁知道是什么型号或者能代用的说一声,谢谢!芯片上有3排数字,分别是01D S02 58,电源脚是3脚,地脚是6、8脚,输出是1脚。找过一个2PCS02芯片,引脚功能不一样,只好求助大家
