- 积分
- 213
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-27
- 精华
趁现在有空发个简单维修,骗点分 ,
机器:hp540
故障:开机电流0.22,掉电
开始维修,首先量各电感电压,3,5v,1.05v,正常。发现没内存电压,问题找到打开图纸
量v5in有5v,en1,2都有开启,升压电容有一边vbst有5v,g级没输出,到现在问题应该可以解决,把51124芯片换之,
换好上电正常显示,ok
