查看: 2920|回复: 15
电源风扇转但是10分钟以后才能点亮进系统
发表于 2014-3-19 12:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
一惠普品牌机电源,确定是电源问题,故障现象是:按开机按钮可以触发风扇转,但是就是点不亮,10分钟以后主板”嘀“一声点亮屏幕进入系统,一切正常。拆下电源短接绿黑,测量各电压5V,12V,3.3,等都有,电路板上两个芯片为2005Z和DM311.师傅们分析一下问题出在哪里,谢谢!
发表于 2014-3-19 12:48:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源便宜,没什么好修的吧。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-3-19 22:35
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-3-19 12:33:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷一下BIOS程序试试
发表于 2014-3-19 12:38:15 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
请仔细看帖,已经确定是电源问题,请不要再怀疑是主板问题,换新电源后一切正常。
发表于 2014-3-19 12:41:54 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
检查下灰线PG信号,输出电压,应该是延时过长了
发表于 2014-3-19 12:46:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
带主板测电压看那路电压不正常.带载不良的电源空电源测量不准的.并且你有10分钟的测量时间.
发表于 2014-3-19 13:26:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接换新电源
发表于 2014-3-19 14:06:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
电容漏电?充电速度慢。同意是电容的问题。或者有元件虚焊
发表于 2014-3-19 18:21:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
5楼正解,这几年hp中低端pc的用料缩水厉害,如果楼主的电源2年以上,查电容吧。
发表于 2014-3-19 21:21:31 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
我有一个电源 插上电源几分钟才能开机 打开电源一看是待机电路电容鼓包
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
edisong + 2 赞一个!
发表于 2014-3-20 08:57:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电容漏电?充电速度慢。同意是电容的问题
发表于 2014-3-20 09:55:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
紫色线旁边的电容换掉~
发表于 2014-3-24 19:36:48 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
确实是电容的问题,具体是哪个电容我也不清楚,因为整个电源未发现鼓包的,所以把所有的电容都换了一遍,故障解决了,感谢各位帮忙!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
其实把紫线和灰线相关的电容换掉就可以了。  发表于 2014-3-25 07:55
发表于 2014-3-25 11:51:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种问题最好是分组更换电容,先换PG、5VSB上的,再换12V、5V、3.3V、300V。
换完一组就测试一遍,这样就能找到问题出在哪里了。
——同意xiahaifa的观点,PG、5VSB电容出问题的可能性最大。
