查看: 1619|回复: 9
USB接口不能用
发表于 2014-3-19 12:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
接到一块致铭主板,客户说有一个USB接口不能用。
开机测试,确实如此。USB的数据线打值,和其他的USB数据线值一样,插上鼠标指示灯亮了,说明供电正常。
以为是USB接口旁边的二极管问题,换了之后故障依旧。
求高手指点
板号是ZM-ELG41H-LM
发表于 2014-3-19 12:39:02 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
不用考虑   换南桥吧   。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-3-19 12:49:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也同意,南桥问题
发表于 2014-3-19 13:14:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
48MHZ频率。。。。。。。。
发表于 2014-3-22 09:25:40 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
加焊南桥看看,IO看看!
发表于 2014-3-22 15:52:11 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
不换南桥,不加转换线,还有什么办法,
求指教
发表于 2014-3-22 16:19:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
应该是换南桥就ok
检查确实是南桥问题,用手摸南桥发烫  详情 回复 发表于 2014-3-22 19:46
发表于 2014-3-22 16:32:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
直接干南桥吧
发表于 2014-3-22 19:46:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
检查确实是南桥问题,用手摸南桥发烫
发表于 2014-3-23 10:54:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加焊南桥看看,IO看看 以前遇到过
