查看: 6791|回复: 64
急求助 G460独显 不显示 掉电反复重启!
发表于 2014-3-19 11:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
G460板子   不加内存  测试卡跑76 7E  4b 十几秒掉电但不重启,加上内存 测试卡跑 76 7E 4b 8A 8b 5E 56 21 17然后掉电重启反复跑码!cpu 内存 显卡  显存 MH55供电都正常! 我刷过MH55旁边的BIOS  EC旁边BIOS  显卡焊过和之前现象一样!电流在1.2A 左右掉 重启反复电流!  请大家帮忙解决下这个问题  !多提宝贵建议!
发表于 2014-3-19 12:06:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重点查下,内存以后,特别是显卡那部分
你说的我检查过了 毕竟跑码应该一半了 内存过了  详情 回复 发表于 2014-3-19 14:22
发表于 2014-3-19 11:42:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是不是显卡
发表于 2014-3-19 11:44:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
掉电的一般都是缺电压  或者 短路
供电不缺了 短路 也不会 毕竟可以跑码 去掉内存有变化  发表于 2014-3-19 12:04
发表于 2014-3-19 11:47:42 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
显卡是N11M-GE1吧,直接换掉
显卡是这个型号 换掉可以顺利i好吗?  详情 回复 发表于 2014-3-19 12:05
我现在的跑码到17 请问一下 17 代码表示什么??  发表于 2014-3-19 12:05
发表于 2014-3-19 11:50:56 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
应该是过了内存  。   就重启。 该跑到显卡了
发表于 2014-3-19 11:54:40 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
换显卡测试下
发表于 2014-3-19 11:56:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
查查南桥挂接的所有PCI设备以及USB等,然后不行可以考虑显卡,前提是你刷的BIOS绝对没问题哈
发表于 2014-3-19 12:05:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
唐青柯 发表于 2014-3-18 19:47
显卡是N11M-GE1吧,直接换掉
显卡是这个型号   换掉可以顺利i好吗?
发表于 2014-3-19 14:21:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个应该是个通病!
  难道没有人修好过吗??
发表于 2014-3-19 14:22:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
f9534377 发表于 2014-3-18 20:06
重点查下,内存以后,特别是显卡那部分
发表于 2014-3-19 14:25:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡  不行了吧
发表于 2014-3-19 14:25:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
bios   南桥 bios  跟  ec  bios  都 刷一下
我都刷了 跑码一样 电流一样  详情 回复 发表于 2014-3-19 14:49
发表于 2014-3-19 14:30:01 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
只能按时序慢慢查查
这个板子图纸没介绍时序啊  详情 回复 发表于 2014-3-19 14:50
发表于 2014-3-19 14:49:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我都刷了  跑码一样  电流一样
发表于 2014-3-19 14:50:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
15071354008123 发表于 2014-3-18 22:30
只能按时序慢慢查查
这个板子图纸没介绍时序啊
不是硬启动时序了。  发表于 2014-3-19 16:28
发表于 2014-3-19 15:03:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡坏的可能性大
目前 我也有点怀疑  详情 回复 发表于 2014-3-19 16:18
发表于 2014-3-19 15:18:02 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
看来 示波器要 早些入手  有大用
我只会测试晶振波形 看看起振没  详情 回复 发表于 2014-3-19 16:19
发表于 2014-3-19 15:25:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
同意  我也不会用 示波器
发表于 2014-3-19 16:18:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
蒲腾 发表于 2014-3-18 23:03
显卡坏的可能性大
目前  我也有点怀疑
