查看: 1314|回复: 5
一块815主板点不亮,电压基本正常,请帮忙
发表于 2008-10-27 13:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
一块815主板点不亮,CPU电压基本正常,诊断卡FF没有动,检测晶振两段没有电压如图:晶振换了几个,电容也换了几个没有用,复位灯不亮,如果点一下复位,复位灯就常亮,主板没有点亮。
发表于 2008-10-27 14:13:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你用力压北桥试试   有可能北桥空焊了
发表于 2008-10-27 14:42:47 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
i/o有无电压,若无,则i/o坏。
发表于 2008-10-27 21:14:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你的图画错了吧,你描述的太简单
发表于 2008-10-28 12:15:56 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我刚刚学习修理主板,不知道图画错了,就知道在这两段没有电压。谢谢你指出,你能看我画错图,想别你一定是高手,请你指出故障,谢谢
发表于 2008-10-28 12:16:32 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
