查看: 4191|回复: 14
[MACBOOK]
苹果 A1297不加电
发表于 2014-3-19 10:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
      故障:苹果 A1297不加电,充电灯有微弱的暗灭
     维修:1.打了一下各个电感的对地数值,发现屏部分有一个电容短路了,拆掉不短路了,但是充电灯,不亮了,还是不加电。
屏线的1 2被高断了 3脚还连着,看屏线发现平线插子坏了,1 2坏3没坏这个应该还是可以给屏供电。
           2.插上适配器后测试,检测线(电源的检测的那个线)有3.42v,用示波器放到这个脚后,瞬间有一下波,然后是直线了,这个线接u6900,4和5脚都是瞬间有一下波,SMC_BC_ACOK_BUF有电压,4和5插电有35的数值,这个情况只能测EC的条件了,晶振波有时有有事没有,加焊了EC,故障依旧。
3。发了EC后更换 ,可以加电,电源的绿灯亮了。用电池不加电。
4.,看bios的波应该是亮了,而屏的供电和开启没有电压,测内存也有波,cpu的供电,有一组没有波,风扇高速转,cpu的一组没有波能影响不亮吗。听见光驱滋滋的声音了
求助大侠们帮助啊。
补充内容 (2014-3-20 09:21):
EC淘宝买的  说带程序的
补充内容 (2014-3-20 09:25):
820-2849-A 版号
发表于 2014-3-19 12:58:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刷bios 我是i5得bios
a1297.i5.rar
1.8 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
820-2849-A 是这个版号吗  详情 回复 发表于 2014-3-20 09:24
这个cpu是不是I的能从图纸看出来吗  详情 回复 发表于 2014-3-20 09:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-19 12:24:06 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
EC是拆机的吗?
发表于 2014-3-19 13:13:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
苹果图纸 好难找啊
发表于 2014-3-19 14:03:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊  EC是拆机的不   苹果一般EC带程序的
发表于 2014-3-19 15:04:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼上说的是,换的EC带不带程式哟?
发表于 2014-3-19 15:14:14 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
一样的机器拆的 才可以吧
发表于 2014-3-19 16:49:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
a1297 i5的图纸有也有的
APPLE A1297 .pdf
2.16 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-3-20 09:23:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个cpu是不是I的能从图纸看出来吗
发表于 2014-3-20 09:24:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
820-2849-A  是这个版号吗
发表于 2014-3-20 12:01:03 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
图纸先下载下来
发表于 2014-3-20 13:24:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
ec 带程麻繁了
发表于 2014-3-20 14:11:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果比较难修,图纸也难找。
发表于 2014-3-20 22:49:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主,我也有台A1297正在修,掉地的,把电源接口壳摔的变形了,现在故障是:单接适配器或电池,绿灯亮,但不开机,电池适配器同时接上,自动开机,所有电感都有波型,但主供电在8-16.5V之间不停的跳,楼主有这个版号的图纸吗,能共享一下吗?另问一下这个主板在正常情况下不接电池,单接适配器能开机吗?
发表于 2014-3-20 22:58:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有个检测适配器的信号灯,必须得点亮 苹果本有的不用
