楼主: cityhome
终于遇上K42JR,心情不好
发表于 2015-2-4 23:37:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
唉....学习的路还是漫长的
以前都不懂电子的东西
学了几个月开始有兴趣...真希望可以速度的提高自己的技术
不想盲目的修了 好累@@"
发表于 2015-2-5 03:05:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
cityhome 发表于 2014-3-19 10:15
是啊     显卡我都用风枪去吹过的,显卡供电电感都有的,就排除了。     问题是我更换了CPU 电感旁的6个N ...
有时候人为的一些更换造成的故障,很难说清楚! 比如毛手毛脚吹跑了旁边的小元件啊, 或者其它的一些误操作你自己也没注意但是引起了故障扩大或者新故障啊!
发表于 2015-2-5 03:13:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换了6个MOS管以后,没上CPU ,3V 5V发烫, 我个人感觉好像CPU主供电芯片的VIN是5V供电的吧! 会不会芯片烧了,然后引起的3V 5V不正常!    其次你插上CPU之后,有没有CPU供电出来!没有的话,CPU芯片的工作条件满足没有, G极有没有电压,G极阻值正常不正常, 如果有示波器测测上下管G极,跟电感前后端波形,  一步步往上推嘛!!  那么纠结干嘛! 什么都没查!
