楼主: cityhome
终于遇上K42JR,心情不好
发表于 2014-3-19 10:57:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
pokeryao 发表于 2014-3-19 10:40
楼主明显你将故障扩大了,我只想说,搞维修没有是不可能的,运气来了清个灰都能让你开不了机,很正常,所以 ...
你说说   CPU PWM   6个N沟道  上下管能不能交换排列
多数上管和下管是不可以互换的!当然实验证明还是有可以互换的哈!主要还是不同mos管的参数来决定!  详情 回复 发表于 2014-3-19 19:57
其实楼主我很奇怪,现在不是要管能不能混开排列管子了,现在问题是你把它故障扩大了,你不要去纠结这点了,这样一点用都没有,你要做的就是把后面缺少的什么电压给修出来,如果都能修出来再去上电看看电流是否有变化  详情 回复 发表于 2014-3-19 11:55
发表于 2014-3-19 10:59:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
aya又回来了 发表于 2014-3-19 10:48
呵呵  这是什么思路    可能是你不小心了 上管的G虚焊直接烧管子 甚至芯片也挂了   焊好一定要打一下阻值
这个我都是恨注意的,我都是观察好了的,而且还是用烙铁去加焊了的      难道说6个N沟道MOS管,不能交换排列吗
发表于 2014-3-19 11:04:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
cityhome 发表于 2014-3-19 10:13
可是在换了那6个N沟道场管,上电的时候,我没上CPU,只有看到上电正常后我才会上CPU的。         那你说 ...
这机子不上CPU,CPU供电是不会出来的,你如CPU都没上,如何确定CPU供电是正常的?
就是上CPU 电流才是1.6 去测得阿  详情 回复 发表于 2014-3-19 21:57
发表于 2014-3-19 11:10:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
Intel_华硕_K42JR(HM55).pdf (2.5 MB, 下载次数: 31)
谢谢 有图纸可以参考了  详情 回复 发表于 2014-3-19 22:02
发表于 2014-3-19 11:17:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刚开始思路没整清楚就动手了   下载故障扩大了  更不好修了
发表于 2014-3-19 11:55:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
其实楼主我很奇怪,现在不是要管能不能混开排列管子了,现在问题是你把它故障扩大了,你不要去纠结这点了,这样一点用都没有,你要做的就是把后面缺少的什么电压给修出来,如果都能修出来再去上电看看电流是否有变化,懂?不要一根筋再想MOS管了
发表于 2014-3-19 12:05:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
人为扩大故障  悲剧啊
发表于 2014-3-19 12:28:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
一开始就应该  把cpu旁边的mos管的四个角和三个角各自连上锡,在把那微微发烫的换掉换成三个角的,就ok了
发表于 2014-3-19 12:29:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
再把两个电感连上锡
发表于 2014-3-19 12:33:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
图片看到真是累
发表于 2014-3-19 12:39:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
k42板子不好修呀
发表于 2014-3-19 12:49:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看见图片上的字,就没有看下去的欲望了
给个理由啊 就是字不好看,对吧  详情 回复 发表于 2014-3-19 22:04
发表于 2014-3-19 12:58:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这明显是显卡的问题  你加焊显卡就行了  可现在不行了   你懂得
发表于 2014-3-19 12:59:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上下管不能随便互换的。。一定要看清楚上下管再换。。
发表于 2014-3-19 13:09:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电流跳变正常吗? 1.6应该要显了 外界有反应么  换个显卡试试  2   后 面烧了   先把短路的东西踩了补上回到以前的状态
发表于 2014-3-19 13:14:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
场管的G极没焊好 就会把D-S极击穿
发表于 2014-3-19 13:32:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你好  我是新手 我想问一下   N型的Mos管G极虚焊 为什么会烧管子呢
第一 上管G级不能悬空 第二 就是没装芯片 千万不要上电 后果你懂的 轻则烧掉上下管和芯片 重则烧掉EC和桥,楼主的 我估计芯片也挂了 犯错误很正常 经验都是练出来的 还有就是通电后在断电 待机也好CPU供电也好  详情 回复 发表于 2014-3-19 14:25
发表于 2014-3-19 13:36:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主认为自己的字写的好看还是怎的
发表于 2014-3-19 14:03:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1.6 的电流了 何必去纠结CPU部分呢  一般看下电流跳变 在去判断问题
发表于 2014-3-19 14:25:05 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
第一 上管G级不能悬空  第二 就是没装芯片 千万不要上电  后果你懂的 轻则烧掉上下管和芯片 重则烧掉EC和桥,楼主的 我估计芯片也挂了  犯错误很正常  经验都是练出来的 还有就是通电后在断电 待机也好CPU供电也好 他们的上管GS的击穿的 不要以为坏了 就换其实什么都没坏
