查看: 10230|回复: 93
终于遇上K42JR,心情不好
发表于 2014-3-19 09:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
前辈们,这台K42JR 进水,烤板,看见主板一切完好,于是上电,就1.3到1.6基本上电就到这里,风扇转一下,就是不亮,用万用表打所有电感,内存电感1.5V电都是有的,包括CPU电感好像是1.2V,反正各项供电是有的,加焊了CPU供电芯片,刷了PCH BIOS,加焊了PCH桥,把CPU附近没装的几个电容用330都装了,故障还是一样!                     我没示波器,我就觉得会不会CPU供电有杂波导致不亮机的,于是更换CPU座子旁两电感连接的6个N沟道MOS管,从料板上取了PWM位置的6个N沟道MOS管,好的一上电就感觉不对劲了,电流一直慢慢上升,3V ,5V电感发烫,我就马上断电。万用表测CPU那两个电感,对地阻值为0了,怎么会这样呢?    都是换的6个料板上N沟道的啊,之前还用万用表打了的,CPU两个电感有的N管子击穿了一个,以及CPU电感旁的NEC JE8电容击穿,更换滤波电容,CPU对地阻止大概在60多欧,对地阻止明显大了( ⊙ o ⊙ )啊!然后又换上这个板子原来的CPU旁2个电感的6个NMOS管【这6个N沟道MOS管,好像你把N下管换成N上管,就出问题还是怎么,一直不明白,我测上管S到D阻值是500欧,下管S到D是160多欧,求前辈分析一下?】                     现在最后的是,CPU旁边两个电感下的6个N管,我就按照K42JR原来起初时候的位置排列,上管在上管位置,下管在下管位置!       但是CPU电感阻值还是50欧,插上CPU,通电,电流上0.2到0.1到0.17就反复这样跳动,然后电源指示灯与大小写A灯就不停的闪动。                  完全没思路了,望前辈们分析,怎么会这样( ⊙ o ⊙ )啊!                        下面是图片K42JR        望前辈们分析啊    。。。
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
你这个图片上的文字看着真累 ……  发表于 2014-3-19 11:21
发表于 2014-3-19 10:13:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
飞Feel 发表于 2014-3-19 10:01
很有可能CPU烧了
可是在换了那6个N沟道场管,上电的时候,我没上CPU,只有看到上电正常后我才会上CPU的。         那你说的CPU烧了,不是无稽之谈( ⊙ o ⊙ )啊!                  最关键的你都不去分析。。。
这机子不上CPU,CPU供电是不会出来的,你如CPU都没上,如何确定CPU供电是正常的?  详情 回复 发表于 2014-3-19 11:04
发表于 2014-3-19 10:01:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很有可能CPU烧了
可是在换了那6个N沟道场管,上电的时候,我没上CPU,只有看到上电正常后我才会上CPU的。 那你说的CPU烧了,不是无稽之谈( ⊙ o ⊙ )啊! 最关键的你都不去分析。。。  详情 回复 发表于 2014-3-19 10:13
发表于 2014-3-19 10:10:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
开始电流都上去了  你吧故障扩大了。。。电流都到了1.6了 这时你应该考虑显卡那部分的
是啊 显卡我都用风枪去吹过的,显卡供电电感都有的,就排除了。 问题是我更换了CPU 电感旁的6个N沟道MOS管 ,怎么造成这个现象呢 你能说说(⊙_⊙)?  详情 回复 发表于 2014-3-19 10:15
发表于 2014-3-19 10:15:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有时候人为的一些更换造成的故障,很难说清楚! 比如毛手毛脚吹跑了旁边的小元件啊, 或者其它的一些误操作你自己也没注意但是引起了故障扩大或者新故障啊!  详情 回复 发表于 2015-2-5 03:05
发表于 2014-3-19 10:21:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
其他地方烧了吧!0.2电压都还没出来
发表于 2014-3-19 10:21:39 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我遇到K42JC 时开时不开  有时刷BIOS开一下 后又不开 开机的时候温度86度 恒定的 郁闷的死
恩。那你知道为什么换了6个MOS管就会出现3 5 V 电感发烫啊  详情 回复 发表于 2014-3-19 10:33
发表于 2014-3-19 10:22:44 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
最好T个图纸按时序一个一个的查供电先
我现在想知道为什么换了6个N沟道MOS管就会出现3 5V电感发烫,CPu滤波电容击穿。。。。  详情 回复 发表于 2014-3-19 10:34
发表于 2014-3-19 10:24:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
满图都是字!
你是来打酱油的( ⊙ o ⊙ )啊! 混蛋  详情 回复 发表于 2014-3-19 10:34
发表于 2014-3-19 10:25:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主 查二级电压,你哪个电流明显二级电压不正常,MOS管一个一个的查,不行就换桥试下
发表于 2014-3-19 10:28:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.6 了,你换MOS管干嘛,有根据?
都用说了 ,我以为是CPU PWM电路有杂波,换个6个MOS有可能就不会有杂波,只是排除一下啊 那我换了6个NMOS管,怎么会出现 3 5V电感发烫 CPU滤波电容被击穿,场管被击穿呢  详情 回复 发表于 2014-3-19 10:36
发表于 2014-3-19 10:31:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
宫东卫 发表于 2014-3-19 10:16
做维修的重要细心
已经很小心了的     换了6个MOS管,怎么会出现这种情况
发表于 2014-3-19 10:33:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不知道 没遇见过??  详情 回复 发表于 2014-3-19 10:53
发表于 2014-3-19 10:34:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
痴迷无限 发表于 2014-3-19 10:22
最好T个图纸按时序一个一个的查供电先
发表于 2014-3-19 10:34:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2014-3-19 10:36:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
lichaolian 发表于 2014-3-19 10:28
1.6 了,你换MOS管干嘛,有根据?
发表于 2014-3-19 10:40:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主明显你将故障扩大了,我只想说,搞维修没有是不可能的,运气来了清个灰都能让你开不了机,很正常,所以不要去怀疑,搞维修还是要选查清楚故障点再下手,像你这样安照通病的点全来了个便,就容易扩大故障,所以还得一步步来修,0.1几,现在肯定电压没有出来完,得查所有供电,包括二极电压!一步步修才是王道!重点留意你动过的地方
你说说 CPU PWM 6个N沟道 上下管能不能交换排列  详情 回复 发表于 2014-3-19 10:57
发表于 2014-3-19 10:48:43 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
呵呵  这是什么思路    可能是你不小心了 上管的G虚焊直接烧管子 甚至芯片也挂了   焊好一定要打一下阻值
这个我都是恨注意的,我都是观察好了的,而且还是用烙铁去加焊了的 难道说6个N沟道MOS管,不能交换排列吗  详情 回复 发表于 2014-3-19 10:59
发表于 2014-3-19 10:53:20 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
不知道   没遇见过??
发表于 2014-3-19 10:56:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不想往下看了,开始电流1。6了,还想着去换6个CPU供电管。
你分析一下 换6个MOS管,怎么会造成击穿电容与上管 ...  详情 回复 发表于 2014-3-19 21:55
