查看: 3216|回复: 23
联想T4000黑屏直接秒杀
发表于 2014-3-18 21:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天拿到一台联想T4000开机跑马正常没有报警就是屏幕是黑的 直接换了个屏线就OK了备注没有任何灯关指示
发表于 2014-3-18 21:59:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拿来黑屏 屏下方的指示灯没有一个是亮的  新人发理解一下  谢谢
发表于 2014-3-18 22:10:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼住备用的屏线比较多啊!佩服
发表于 2014-3-18 23:25:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板保险坏也会指示灯不亮哟
发表于 2014-3-19 13:43:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
恩 T400的屏线什么价格呀
发表于 2014-3-19 21:22:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
天飘雪 发表于 2014-3-18 22:10
楼住备用的屏线比较多啊!佩服
还行了 够用就好
发表于 2014-3-19 21:23:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
20080515 发表于 2014-3-18 23:25
主板保险坏也会指示灯不亮哟
光驱灯是亮的  所以判定是屏这一块  可能是蒙对了吧
发表于 2014-3-19 21:25:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
RTEWTYR 发表于 2014-3-19 13:43
恩 T400的屏线什么价格呀
不知道  没拿过 你去网上查查不就知道了吗
发表于 2014-3-19 21:26:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
T400的暗屏我碰到多起都是蓝牙短路引起的,导致屏接口处保险开路,故障现象是高压条的灯一个都不亮,屏线损坏往往开机后电源灯能亮
发表于 2014-3-19 21:38:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
风行风尚 发表于 2014-3-19 21:26
T400的暗屏我碰到多起都是蓝牙短路引起的,导致屏接口处保险开路,故障现象是高压条的灯一个都不亮,屏线损 ...
你的意思是我乱说的了 我只是说出我所维修的事信不信随便你..........我也没拉你来看  谢谢
发表于 2014-3-19 22:46:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机。我修过三次是保险电阻的问题
发表于 2014-3-19 23:01:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
O賣+ 发表于 2014-3-19 22:46
这机。我修过三次是保险电阻的问题
是吗 和我说的情况是一样的吗 为什么我修的结果不一样啊
发表于 2014-3-24 10:09:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一般都是滤波电容短路把保险烧
发表于 2014-3-24 22:42:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
O賣+ 发表于 2014-3-24 10:09
一般都是滤波电容短路把保险烧
哦   原来是这样啊  谢谢啊
发表于 2014-3-24 22:46:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
主板保险坏也会指示灯不亮哟
人家都说是跑码的机器了,
发表于 2014-3-24 23:00:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是屏线断了
发表于 2014-3-24 23:00:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了,谢谢楼主
发表于 2014-3-24 23:00:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
直接更换比较稳定
发表于 2014-3-25 08:56:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是LED灯吗?如果是可以测到直流的升压,就可以凭此判断主板和屏线的问题了,比更换排线更快!
发表于 2014-3-25 09:45:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
呵呵,楼主那说的不是很正确哦,,主板坏了也会出现高压指示灯不亮,,出现屏暗,,
