查看: 7816|回复: 93
[笔记本]
简单秒杀song 版号mbx-224 花屏 换屏无字符 不要盲目的杀显卡没有技术含量
发表于 2014-3-18 18:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
新手看看 老鸟莫喷 接到机器的时候开机花屏 马上换了张屏不花了但是还是没有字符   然后马上拆机 打显卡旁边的电感发现l85无穷大换之ok L85是给显卡供电的具体的是哪个模块不清楚  因为该机没有图纸
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员772570.5元2020-6-18 11:54
 会员3139670.5元2020-4-29 15:12
 会员6948160.5元2019-11-8 15:58
 会员33900.5元2019-3-9 16:34
 会员8745270.5元2019-3-7 20:41
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
wxf
这个机器有图纸的吧  发表于 2014-3-20 11:39
参与人数 17下载分 +100 收起 理由
远航13 + 2 很给力!
q8080484 + 5 赞一个!
春风吹向夏季 + 2 赞一个!
panchang + 4 很给力!
李立红 + 5 很给力!
zy1057770944 + 5 赞一个!
ying20100323 + 5 很给力!
wxf + 10 赞一个!
天意wx + 8 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员695132 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-19 00:40:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个有图纸的,有很多种版本,有,961, 960 ,981 ,980,这款机器,有个毛病,如果开机灰屏,那个主板跳线一定要调对,否则不显示,这款机器,显卡背面电感容易出问题,还有经常出现不过保护隔离,有时放下电就可以解决问题,电路保护的比较好,一般都是那几个330电容有问题引起短路的,还有此款机器,凡是触发到0.15掉电的,基本都是那个,CPU供电芯片坏了,换了马上好,系统供电芯片也很容易坏,如果进水的机器,基本上是那个待机芯片的 16供电脚,容易烧断线。此款机器的BIOS要刷的话,必须刷三个,南桥的,EC的,还有密码芯片,否则也不会亮机的。
同意楼主: 5.0
总结的很详细,不过sony的AMD机器很少修到  详情 回复 发表于 2014-3-28 19:00
厉害啊 就是耍BIOS这个 还真不知道 要三个一起耍  详情 回复 发表于 2014-3-21 20:02
SONYM960&M970 MBX-224 VPC-EA系列  发表于 2014-3-21 13:41
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-20 22:59
楼主,解释的太详细了,好人,顶一个  详情 回复 发表于 2014-3-20 19:49
楼主 解释的够清楚的了 记下来  详情 回复 发表于 2014-3-20 09:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-3-18 19:10:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你换的应该是哪个电感不是显卡吧?
发表于 2014-3-18 19:22:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这应就是显卡的供电了。有修过一台类似的。灰屏。是电感断线了
发表于 2014-3-18 19:25:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很好,没有盲目弄显卡
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-20 09:16
发表于 2014-3-18 19:47:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
老屏花,新屏没字符。换电感后老屏正常?
是的 最后忘记拍修好后的屏  详情 回复 发表于 2014-3-18 19:49
发表于 2014-3-18 19:48:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
另外 显卡周围大概量那几种 元器件
发表于 2014-3-18 19:49:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
lx6074070 发表于 2014-3-18 19:47
老屏花,新屏没字符。换电感后老屏正常?
是的  最后忘记拍修好后的屏
发表于 2014-3-18 19:51:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你没用风枪加焊下吗?
发表于 2014-3-18 19:57:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
又学了一招,相信以后可以用得着
发表于 2014-3-18 19:59:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没遇到过。。
发表于 2014-3-18 20:51:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电感都会坏???
发表于 2014-3-18 20:53:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你说的是那些模块供电小贴片电感还是那种大的磁块电感呢
小的贴片电感  详情 回复 发表于 2014-3-19 08:44
发表于 2014-3-18 21:04:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
纳尼??想再确认下,是不是屏也没坏,就只是那供电电感坏了而已??
是的 只是那个电感坏了 原机屏屏是好的  详情 回复 发表于 2014-3-19 08:43
发表于 2014-3-18 21:47:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计 很多人 都在想 显卡  显存问题
发表于 2014-3-18 21:58:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是我就会觉的是显卡或者屏幕了,
但是楼主你那个显卡供电没有不会导致那么花吧!
屏应该也有问题吧
换了电感之后 在开机屏没有问题 我一开始也为也是屏有问题 屏有问题商家就不会拿过来了  详情 回复 发表于 2014-3-19 08:42
发表于 2014-3-19 08:42:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
水果族︱苹果(兔 发表于 2014-3-18 21:58
是我就会觉的是显卡或者屏幕了,
屏应该也有问题吧
发表于 2014-3-19 08:43:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是的 只是那个电感坏了  原机屏屏是好的
发表于 2014-3-19 08:44:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
        小的贴片电感
发表于 2014-3-19 09:03:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电感坏的真是少见。
