查看: 1968|回复: 10
新款预装win8系统改装win7
发表于 2014-3-18 16:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
开机按F2进BIOS,找到boot选项,里面有一个选项为secure boot选择关闭,
然后找到os mode selection改成(csm os),
退出找到Advancel里面一个fast bios mode选择关闭,
按F10保存退出
再开机就是我们所熟悉的装机界面了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
神舟是这几项  发表于 2014-3-18 20:10
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2014-3-18 16:19:56 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
哥们 你这是什么机器呢 联想?
发表于 2014-3-18 16:29:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是什么机器都是一样的
发表于 2014-3-18 16:33:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
机器型号不一样,设置也是不一样的。
发表于 2014-3-18 16:35:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
惜字如金,连机器型号都不写。
发表于 2014-3-18 21:04:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是不是什么机器都是一样的?
发表于 2014-3-18 21:10:55 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主说的只是一种,有的机器并不是这样设置
发表于 2014-3-19 10:41:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
新款三星,其它的bios里面有UEFI这个选项的,把它关掉就ok了,区别不大的,自己看一下
发表于 2014-3-19 13:50:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还要去转换硬盘模式
发表于 2014-3-19 14:22:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错,基本上是这样
