查看: 25810|回复: 102
求解苹果电脑装双系统怎么分多个区
发表于 2014-3-18 16:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
双系统会装,但是只会分两个区,在网上看了资料但是不行,分不了,哪位大神知道啊,帮帮忙
发表于 2014-3-23 22:20:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般情况下分一个足够了,如果真要分多分区,如下:1,苹果系统也要重新安装,2,进入苹果系统安装引导U盘,在磁盘工具下,分区,选项里选GUID分区模式,分4个分区(苹果只支持4个主分区),从分区图,最下面往上,依次是MAC分区,C,E,D盘,最下面的MAC分区选MAC OS日志式,C.ED选MS-DOS格式,然后分区保存,进入苹果安装,选之前分的那个OS日志式格式的分区安装好MAC系统。3,插入PE光盘(,或者苹果下windows安装盘,或者windows系统盘),开机长按C键,从光盘引导进PE,PE下可安装,安装格式化的时候将C盘格式化为NFTS格式。其他和普通机器完全一样了,装完进去后,windows下可见C,D,E三个分区,安装匹配的bootcamp后,可见C,D,E MAC 4个分区。
发表于 2014-3-19 17:49:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
简单,在bootcomp分的时候windows分区分大一点,让后在装win7的时候不是要格式化boot分区吗?在格式化的时候把那个100MB的分区删掉,然后就可以在win7下压缩分区了
发表于 2014-3-18 16:20:51 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一般都是两个,你可以压缩一个出来的
发表于 2014-3-19 08:48:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
怎么分的呀,有没有具体点的呀,让大家学习一下
发表于 2014-3-19 10:44:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
目前有现成的苹果电脑,正在研究中,出结果了马上与大家分享
发表于 2014-3-19 10:54:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
九叔 发表于 2014-3-18 16:20
一般都是两个,你可以压缩一个出来的
一压缩就搞大了,windows和苹果系统全都崩溃。
发表于 2014-3-19 13:01:20 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
用苹果实用工具里面的磁盘工具 划分一个啊, 但是我一直不知道如何,双系统, win7 两个分区
发表于 2014-3-19 17:52:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是指苹果系统 和window系统 ???苹果只能一个区 win可以多个区
发表于 2014-3-19 23:55:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
7楼的说的很对~!因为我之前就是做苹果的~!
7楼在哪里啊,刚好没找到7楼,用苹果自带的工具分吗?  发表于 2014-3-27 12:17
发表于 2014-3-20 02:07:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
苹果自带的软件,不是可以吗,专门专WIN系统的,很方便,不过要连网,
发表于 2014-3-20 09:35:48 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
这个还真不知道  期待高手能做个教程发上来
发表于 2014-3-20 10:17:14 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
双系统知道~~~但是分区的还真不知道呢
发表于 2014-3-20 14:29:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个多分区,我算是研究过了的,,,也装好了的,,和我一个朋友搞了一晚上才搞好,,,嘿嘿,,,有方法的
发表于 2014-3-20 20:12:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
具体什么办法怎么没有人说呢
发表于 2014-3-21 14:40:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
gdisk分区,refit破解内核,然后就可以装系统到bootcamp分区就好了
发表于 2014-3-22 17:37:20 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
air的小本的话硬盘好多都是60G的,硬盘不支持那么多分区,好几个苹果的隐藏分区都不能动,只能一个了
发表于 2014-3-23 13:18:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
求教高手!!
发表于 2014-3-24 08:35:35 | 只看该作者 来自: 云南怒江州 来自 云南怒江州
你用PQ分吧,那个直接。
发表于 2014-3-24 09:42:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一直想搞个苹果来研究研究,嘿嘿
