- 积分
- 80
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-18
- 精华
最开始这个机器是由于EC腐蚀将待机拉低,拆了EC后电压正常有待机。网上订了个EC换上后没待机不触发,
现在测量到D4的2脚将3脚拉低 ,3脚是0.7V 2脚是0.2V 断定S5_ENABLE没有发出来
直接拆掉D4后自动上电到0.6A
装上D4测量 EC的供电时钟,复位 ,发现时钟不正常。换晶振,谐振电容。无果,LID高电平。并且测量到-AC_IN是低电平。但这个-AC_IN
我也不会判断到底低电平是不是正常的, RSMRST 在EC这边电压时1.73V 开关按下有高低高跳变
又测量EC下面的BIOS发现1.2.5.6脚都没有信号,
说明EC没读取程序,我现在基本测量的都测量了, EC的供电3.3V,BIOS的供电3.3V 待机的3V 5V没有出来我是不是漏测量了什么信号导致EC不发出 S5_ENABLE
现在我想知道2个问题
请各位师傅指导下
1个问题,这个 -AC_IN 低电平是不是正常的
2个问题,现在时钟不正常,是不是网上订的EC有问题啊。附赠图纸一份
07242-4.PDF
(1.66 MB, 下载次数: 37)
