查看: 3578|回复: 11
明基19寸G900WA液晶显示器白屏
发表于 2014-3-18 10:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
开机白屏,仔细查看发现有一个三极管击穿,现在看不到型号;想随便换一个不知行不行.液晶屏是三星19寸四 LTM190M2.
发表于 2014-3-19 13:04:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过,我也不知道
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
edisong -5
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-18 10:26:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个型号的三星我碰到过几台了,都是屏幕抖动或者花屏,估计有通病。
发表于 2014-3-18 10:29:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你可以试着直接接通  看着地线哟,应该2脚是地。那就接1 3脚
发表于 2014-3-18 10:30:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是白屏,什么都不显视;看到那个三极管击穿,难道白屏跟这个没关系.
发表于 2014-3-18 10:52:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
兄弟,本人是菜鸟呀,直接接通会不会烧了其它的东西,1 3脚是哪两个脚呀
发表于 2014-3-18 11:01:32 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
也遇到过白屏,直接换下,没有修
发表于 2014-3-18 11:01:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
应该不会烧
发表于 2014-3-18 11:52:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你用万用表测下 哪个脚是接地的  然后把剩下的两个角短接 试下
发表于 2014-3-18 12:02:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果有一个脚接地的就是NPN型三极管,找个我们常用的换上就可以了。
发表于 2014-3-18 14:04:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看下后级有无短路,在坏屏上找个差不多的试下。
发表于 2014-3-19 11:45:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是一个整流二极管哦 ,用一个表面贴的二极管接上。正极接联通电感那头,负极接  C12 /C13/C14 不接地的那个脚。祝你好运。
