查看: 3814|回复: 18
求助:华硕K42F用适配器进系统掉电,电池正常
发表于 2014-3-18 08:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
求助:
一台华硕K42F
单用适配器进系统掉电,
适配器电池一起用也掉电
不进系统比如DOS。BIOS什么的不掉电,进了系统不装驱动,也不定时掉电,有时几份钟,有时一二十分钟
单用电池正常,可以用2小时,把电放光
可以充放电
集成的。CPU内存更换测试过。电源板看了下,光光的。上面有网卡,USB接口——没有什么芯片
掉电后可以马上开机
补充内容 (2014-4-7 16:48):
之前进系统很快就掉电。
现在有改观了。补了三个CPU供电电容330 220(这个板子有很多电容没有安装,有空位)
补充内容 (2014-4-7 16:51):
还补了一个主供电容,测试了四天,没有掉电,期间蓝屏一次0x000000D1,
是在看网上电影时,页面卡住,点任何位置都不起反应,再跟着蓝屏的,
打算先给客户交差,如果还比较严重回来的话。再考虑更换掉已有的电容
补充内容 (2014-4-7 16:57):
这款机的主板温度很高。
特别是充电电感和上管。充电时。手不能碰。到了极度烫手的地步,加了点散热的铜片上去
发表于 2014-3-18 08:53:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BIOS试试
发表于 2014-3-18 08:53:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
检测下保护隔离电路。。
发表于 2014-3-18 09:21:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
保护隔离和充电电路,一般是这两个情况,不过这个机器还有别的通病,可以查看一下
发表于 2014-3-18 09:50:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是公共端和充电电路的问题
发表于 2014-3-18 10:30:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查查是不是检测适配器内块除了问题
发表于 2014-3-18 10:37:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
主供电或者是CPU供电有问题吧
发表于 2014-3-18 10:40:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
应该是电源检测故障,看看三级管到二极管之间断线没
发表于 2014-3-18 10:42:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不知道啊  你 好好检查一下吧。。。下楼我儿子告诉你。。。。。
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-5-23 14:28
参与人数 2下载分 -11 -5 收起 理由
风神一笑 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
天意wx -6 严禁灌水
发表于 2014-3-18 14:38:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种看看保护隔离电路的芯片有没有虚焊   这种很有可能的
发表于 2014-3-18 15:14:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
加油  你会找到解决方法的
发表于 2014-3-18 15:15:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保隔和充电这块吧
发表于 2014-3-18 15:55:34 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
进PE 会不会掉电啊  上次修到一个联想的 用适配器进系统死机  电池使用正常  刷了BIOS 就好了
发表于 2014-3-18 16:01:11 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不太好分析  楼主努力吧
发表于 2014-3-18 23:18:51 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
重点检查CPU供电和系统供电,先换滤波电容试下
发表于 2014-4-7 16:59:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加了几个330 220  25V的主供电电容上去。
用了4天暂时未掉电。期间蓝屏一次。
先给客户交差。如果再回来。再考虑动作
发表于 2014-4-7 17:08:29 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州 来自 贵州黔西南州
能充放电,却用电源开机掉电,呵呵,应该还是哪个地方电容不良了吧,因为你说补了电容比之前好.
发表于 2014-4-7 17:42:03 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
适配器接口这边还是可能有问题
