查看: 11434|回复: 125
[主板&显卡]
SY-N6PM3-RL不触发维修
发表于 2014-3-18 00:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
最近一直修笔记本和显示器,一个人忙不过来,台式机的主板有好几块放在那耗着(主要原因是修台式机主板利润低)
刚才随便拿了一块梅捷的,上面同行写着(无电),看来是不触发,上电源短接开关针果然无反应。万用表测量开关针有3.3V高电平,二话不说先换I/O,型号是W83627DHG的,这料多,换完插电再短接开关针
-------还是不触发。。。
看来这货不简单,得查查触发条件了,只要不是桥坏就行,因为是AMD的,就先测量一下主板电池有3V,接着查I/O,当测量到I/O 75脚RSMRST#的时候我笑了  0.4V,待机好信号,正常是3.3V
找到问题就好办了,大家都知道台式机的主板图纸少,真可谓可遇不可求,也懒的到论坛找了  直接跑线,跑到离桥2厘米左右的地方发现一个电容和他的小伙伴电阻,RSMRST#电压不是全无  而是只剩0.4v,一般都是被什么地方给拉低了,滤波电容的可能性最大,把电容摘下之后插电触发正常了,上U和内存开始跑马
这是BIOS的片选波形
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员14482280.5元2022-7-31 17:02
 会员8960490.5元2021-10-22 16:50
 会员5337690.5元2020-3-12 09:45
 会员11370620.5元2018-11-13 14:57
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 13:43
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-25 19:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-18 22:51
参与人数 12下载分 +83 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
面对面想你 + 2 赞一个!
低调做事 + 1 神马都是浮云
无尽的路 + 5
896760317 + 5 赞一个!
105314876042093 + 2
电脑伟 + 5
zhx65257855 + 5 赞一个!
现在学太晚咯 + 2 很给力!
海韵之恋 + 10 很给力!
本文由 会员855327 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-27 23:02:18 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主能说说这个IO的触发条件吗?或者传一份  小弟感激不尽谢谢
W83627型号IO芯片触发条件一般是分别依次测量68 脚PSIN-67 脚PSOUT-73脚 SUSB -72脚 PSON。  详情 回复 发表于 2016-1-7 16:35
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-18 11:58:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主看来相当厉害了
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-3-18 10:59:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主很厉害啊,能用示波器
发表于 2014-3-18 10:12:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享,IO是好的了,我手里有块SY的,跑D1D0,查内存供电正常,其它供电也都正常,无从下手了。
RTC电路(跳帽跳反) IO IO时钟 BIOS 桥 触发就D1可能是网卡(网卡六脚芯片)  详情 回复 发表于 2014-3-20 19:31
不上内存跑什么码  详情 回复 发表于 2014-3-18 11:19
发表于 2014-3-18 09:52:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有示波器就是好啊,楼主改天把示波器借给我用用.........你懂得!楼主下次拍张高清的I/O板子图片啊
发表于 2014-3-18 11:05:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢楼主分享~ 小白学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-3-18 11:19:53 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不上内存跑什么码
看来是误杀桥了。三板斧再作怪  详情 回复 发表于 2016-1-7 20:02
c1还是d4啊?忘了  详情 回复 发表于 2014-4-27 22:36
不上内存也是一样的跑D1D0  详情 回复 发表于 2014-3-18 13:18
发表于 2014-3-18 13:18:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
L蓝信 发表于 2014-3-18 11:19
不上内存跑什么码
不上内存也是一样的跑D1D0
查内存的工作条件,系统总线看有没有波形,上假负载打内存到北桥的阻值(你这板是AMD的还是英特尔的?) 刷BIOS---有时候I/O坏也会  详情 回复 发表于 2014-3-18 22:07
发表于 2014-3-18 13:28:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不知道楼主那边修主板多钱 我这边才30
我这40 哈哈 多了10块  详情 回复 发表于 2014-4-3 20:07
发表于 2014-3-18 22:07:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
463064353 发表于 2014-3-18 13:18
不上内存也是一样的跑D1D0
发表于 2014-3-19 10:28:45 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
跑线是硬伤    高手请指教一下
发表于 2014-3-19 10:41:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
sony. 发表于 2014-3-19 10:28
跑线是硬伤    高手请指教一下
是啊,跑线是难,多跑就会好点。
发表于 2014-3-19 10:50:39 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我有一块主板跑D2   焊桥 换IO都没好    是杂牌板子   我下了4个BIOS浪费40分  到现在都不知道是什么问题    但有一次我上桥散热片   跑码过了   之后就挂了    。。。。。。。
发表于 2014-3-19 11:54:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
秒杀的技术贴啊
发表于 2014-3-19 13:23:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错,思路很清晰,。。
发表于 2014-3-19 15:04:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
修的真给力
发表于 2014-3-19 16:07:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主这个都被你修到了,RSMRST井这个信号没记错的话是南桥发出的待机好信号!!!!
是啊,待机的必要条件  详情 回复 发表于 2014-3-19 16:53
发表于 2014-3-19 16:53:20 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是啊,待机的必要条件
发表于 2014-3-19 17:27:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
真厉害  本人不怎么会跑线 有没有大神分享一下经验
发表于 2014-3-19 17:39:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
主板图纸楼主都有,修起来顺手好多。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
要能分享一下多好呀。  发表于 2014-3-20 14:44
