楼主: 往事难回首
一台电源为什么短接绿线能开机,交流却开不了机
发表于 2014-3-22 22:48:33 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
往事难回首 发表于 2014-3-22 21:59
保护芯片输不输出PG信号,好像跟全板都有关系,不管是前级后级,都可能引起保护芯片不输出PG信号,很难查 ...
只要电源输出电压都正常,电源本身不应该保护。
补充内容 (2014-4-9 09:22):
你说的这种情况非常特殊,也非常少见,非常有趣的现象:电源在待机状态下短接绿地,可以正常工作。而先短接绿地再打开电源开关,电源却不能工作。看来电源PG信号产生的芯片瞬间判断电源好坏最终还是有缺陷的。
不是的,有短路情况也会电压输出正常,但会保护,  详情 回复 发表于 2014-4-3 23:28
发表于 2014-4-3 23:28:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2014-4-7 23:01:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
供电电压不正常,集成电路无法工作。
发表于 2014-4-8 22:00:05 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我理解是 因为电容短路漏电 交流开机没有充分充电 电路电压不正常 所以开不了机 不知对不对
经过我当时测量是如果拔交流开关,关掉马上再开,由于电容短路,主控芯片检测到有短路现象,所以不触发,。没有拉低第三脚,非要让5VS掉了以后才能触发。但短接绿线却可以拉低三脚达到开机的目的,至于为什会这样,  详情 回复 发表于 2014-4-8 23:50
发表于 2014-4-8 23:50:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
经过我当时测量是如果拔交流开关,关掉马上再开,由于电容短路,主控芯片检测到有短路现象,所以不触发,。没有拉低第三脚,非要让5VS掉了以后才能触发。但短接绿线却可以拉低三脚达到开机的目的,至于为什会这样,一时还弄不清楚,但应该不是你说的那样
发表于 2014-4-9 20:14:05 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我才看清楚 那个电容是个取样电路滤波电容 它短路应跟启动没关系 跟保护有关 我水平低搞不清楚
却是跟保护有关系,但短接能开,市电不能开,可能是短的不是很严重,要不短接也开不了的  详情 回复 发表于 2014-4-11 11:50
发表于 2014-4-11 11:50:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-4-15 20:35:35 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
DELL      MODEL(型号);F305P-00            我需要这个型号的电路图 希望能帮忙 谢谢.
真是抱歉,我所修的DELL机种里边没有你所说的这个型号,因为代工厂不一样,所以机型也会不一样,我所修的几十个机种里边没有这个机种,有我肯定会提供给你的  详情 回复 发表于 2014-4-20 22:10
发表于 2014-4-20 22:10:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
