查看: 21348|回复: 30
一台电源为什么短接绿线能开机,交流却开不了机
发表于 2014-3-17 23:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
短接绿线能开机也就是直流能开,按交流电源开关却开不了,所以没有PG信号,好是电源是可以交流直流都可以开机的,
补充内容 (2014-3-18 18:25):
说通俗点就是,短接绿线能开机,只是单开电源,没有带电脑的,然后先将绿线短接以后,再将市电插头插上,再来拔动市电开关来达到开启电源的目的,正常的情况下拔动市电开关是可以开启电源的,而这台确不能,所以后级就没有PG信号出来。
补充内容 (2014-3-19 23:48):
问题已经查出,是7515第一脚的滤波电容C35短路造成没有PG信号输出。换了以后PG信号出来了,并且拔动交流开关也可以开启电源了,这个电容短路为什么会引起拔动交流开关不能开启电源,还是坐等高手来解答,图在15楼
解释不太清楚,比较难明白  发表于 2014-3-18 00:24
发表于 2014-3-18 05:45:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
什么交流直流滴?嗨!这孩纸……
发表于 2014-3-18 07:49:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
电源接到机箱内,按面板的开机按钮等同于绿黑短接,即你所谓的直流开机。有些电源后面多一个交流开关,但它并不是用来开机的,而是控制交流电通到电源盒内部的通断开关。你的理解是错的,它无关PG信号的产生。我有个老式的奔腾机器用的AT电源,它倒是有个外接的开关,但在电路内部,它也是接到绿黑线上的,开关通,电源启动,开关断,电源关闭。另外,你的电源是什么牌子和型号的,让俺们长下见识哈.....
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-18 08:27
发表于 2014-3-18 08:42:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源还是挺复杂的啊
发表于 2014-3-18 08:56:15 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
不太明白楼主的意思 是不是说 短接绿线和黑线电源可以启动,但是插到主板上 按开机却不行? 如果是这种情况,你又能确认你的电脑是好的 那就是电源问题 你检查一下待机那个二极管旁边一个电容 估计是鼓了 我修过很多这样的电源
发表于 2014-3-18 18:22:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小东维修 发表于 2014-3-18 05:45
什么交流直流滴?嗨!这孩纸……
发表于 2014-3-18 18:23:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
网络飞熊 发表于 2014-3-18 07:49
电源接到机箱内,按面板的开机按钮等同于绿黑短接,即你所谓的直流开机。有些电源后面多一个交流开关,但它 ...
我这个是单修电源的,由于是工厂维修,所以没有带主机,说通俗点就是,短接绿线能开机,只是单开电源,没有带电脑的,然后先将绿线短接以后,再将市电插头插上,再来拔动市电开关来达到开启电源的目的,正常的情况下拔动市电开关是可以开启电源的,而这台确不能,所以后级就没有PG信号出来。
发表于 2014-3-18 18:24:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
宁波搞维修 发表于 2014-3-18 08:56
不太明白楼主的意思 是不是说 短接绿线和黑线电源可以启动,但是插到主板上 按开机却不行? 如果是这种情况 ...
单修电源,没有电脑的。说通俗点就是,短接绿线能开机,只是单开电源,没有带电脑的,然后先将绿线短接以后,再将市电插头插上,再来拔动市电开关来达到开启电源的目的,正常的情况下拔动市电开关是可以开启电源的,而这台确不能,所以后级就没有PG信号出来。
发表于 2014-3-18 21:31:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
PG信号和单开电源不是一会事。你的这个电源在未短接绿黑线前,先插上交流电源,用万用表测下绿线和紫线,看是否有+5V的电压。据你的描述,估计电源待机部分故障。PG信号是电源启动正常后,由芯片及外围电路延时200~500毫秒发出,送给电脑主板的开机信号。
发表于 2014-3-19 00:55:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
网络飞熊 发表于 2014-3-18 21:31
PG信号和单开电源不是一会事。你的这个电源在未短接绿黑线前,先插上交流电源,用万用表测下绿线和紫线,看 ...
正因为保护IC检测到电路有问题,所以才不会发出PG信号,如果交直流都能正常开机,PG信号绝对出来
我昨晚才修好个长城的电源,各端口电压都正常,唯独木有PG……一会写出来供大伙欣赏  详情 回复 发表于 2014-3-20 11:11
发表于 2014-3-19 11:09:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短接绿线到地开机是强行开机. 连在主板上是触发开机这时将涉及到主板开机电路的问题.  主板是否支持强行开机下正常工作这才是你所说的问题.主板BIOS里好象有这个功能选项,来电开机.
发表于 2014-3-19 14:28:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你电源都不能启动,当然后续的PG信号就不会有了。即使电源可以正常启动,也不代表PG信号正常。你的电源可能是输出保护了。或者因为雷击等原因损坏。你也不说是因为什么原因损坏。也没有说是否测量有待机的绿色和紫色+5V电压。若确认有待机的绿色和紫色线的+5V电压,一般只要检查输出部分的整流管和滤波电容、负载电阻,换掉坏的就好了。若没有绿色和紫色的+5V电压,就要先把待机的辅助电源部分先修好。。。。。。。。你对一些概念还不明白。估计动手能力也不强。若真打算修理还是找个师傅吧
发表于 2014-3-19 22:45:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
网络飞熊 发表于 2014-3-19 14:28
你电源都不能启动,当然后续的PG信号就不会有了。即使电源可以正常启动,也不代表PG信号正常。你的电源可能 ...
问题已经查出并修好,会在一楼公布正确答案
发表于 2014-3-19 22:46:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
龙瑞 发表于 2014-3-19 11:09
短接绿线到地开机是强行开机. 连在主板上是触发开机这时将涉及到主板开机电路的问题.  主板是否支持强行开 ...
你说的我说的完全是两回事,我修这个是不用主板的,是单纯修电源
发表于 2014-3-19 23:41:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢各位童鞋的回复,现在问题已经查出来,是7515第一脚的滤波电容C35短路造成没有PG信号输出。换了以后PG信号出来了,并且拔动交流开关也可以开启电源了,至于这个电容短路。 为什么会引起交流开关不能开启电源,还是坐等高手来回答。
发表于 2014-3-20 10:31:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
集成电路供电脚电容短路,供电电压不正常,集成电路无法工作。你有图,还看不出来?早量下各脚电压,还绕这么多路?
有些时候是测不出来的  详情 回复 发表于 2014-3-20 12:21
发表于 2014-3-20 11:11:15 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
发表于 2014-3-20 12:21:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
网络飞熊 发表于 2014-3-20 10:31
集成电路供电脚电容短路,供电电压不正常,集成电路无法工作。你有图,还看不出来?早量下各脚电压,还绕这 ...
有些时候是测不出来的
发表于 2014-3-22 11:21:30 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
你说的这个问题挺有意思,PG信号(POWER—GOOD)是100-500MS(毫秒)内产生高电平(2V以上)就说电源开启(当然要通过绿线接地)并正常工作。1PIN是PGI也就是说PG的输入信号,在500MS内保持有高电平,WT7515正常工作就能产出14PIN为PGO———PG的输出信号也是高电平,电源才正常工作。这样你的问题就好理解了。
电源通电(待机状态),变压器工作有电感也就是你说的有输出直流电,PGI有电压,PGO能产生并保持高电平,电源工作正常。
如果只是打开电源开关,PGI瞬间不产生高电平(因1PIN接地),PGO是不能产生高电平的,因此电源不工作。
当然还有时钟复位问题,这只是我的一点理解,并不全面,不知对你有没有帮助。
保护芯片输不输出PG信号,好像跟全板都有关系,不管是前级后级,都可能引起保护芯片不输出PG信号,很难查的,第一脚输入PGI信号没错,但是它正不正常跟输不输出PG信号,还得等我以后慢慢来验证这个问题。  详情 回复 发表于 2014-3-22 21:59
发表于 2014-3-22 21:59:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
xiahaifa 发表于 2014-3-22 11:21
你说的这个问题挺有意思,PG信号(POWER—GOOD)是100-500MS(毫秒)内产生高电平(2V以上) ...
只要电源输出电压都正常,电源本身不应该保护。  详情 回复 发表于 2014-3-22 22:48
