查看: 1250|回复: 1
磐正EP-4PLAI-P主板故障
发表于 2008-10-27 09:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
磐正EP-4PLAI-P主板
故障现象:能通电,开机8秒左右,就会滴滴滴不断的响。之前是用着用着,突然关机,之后开不了机,机箱面板指示灯也不亮。后换电源,换内存,故障仍旧。什么都不接,只接P4 2.4G CPU也是一样。后换C4 1.7G故障依旧。不接CPU通电,不报警。主板外表没有明显的故障,例如电容涨,没有明显的短路烧焦的地方。清过CMOS,主板是Phoenix BIOS.BIOS没有自行刷新过。04年10月出厂的。用四位的主板诊断卡测试过,是FFFF。能用的办法基本上都用了,至今打不到问题出在什么地方,请懂的朋友赐教。谢谢。
发表于 2008-10-27 19:03:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
无人能回答。唉。。。。。。。。。。。
