查看: 3333|回复: 9
夏普 LCD-37GX3 逻辑板
发表于 2014-3-17 15:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
夏普 LCD-37GX3 液晶电视画面只有上部4份1是清楚的,下部分都是好像有一层膜覆盖的,很模糊,不知道是液晶屏坏了还是 逻辑板出来问题,请大师们指点,谢谢了!
发表于 2014-3-18 16:50:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看了很多帖子,貌似都说是屏坏了,你可以查查屏显电路供电是否正常,
发表于 2014-3-19 13:45:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢你!但是不知道屏显电压是多少呀。
发表于 2014-3-19 16:53:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般情况下有3中,芯片供电12V ,高电平24左右,还有一个低电平-8V左右
发表于 2014-3-20 12:30:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哦,非常谢谢你。
发表于 2014-3-22 16:56:08 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
屏线重新装一下
发表于 2014-3-25 10:09:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线已经重插过几次了,还是那样,谢谢!
发表于 2014-3-26 17:25:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷下驱动程序
发表于 2014-3-27 14:57:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该不是驱动程序问题,因为刚开始画面下部分是花屏,后来才变成有一层薄膜覆盖的。
发表于 2014-3-27 19:29:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
液晶电视好修玛
