查看: 2090|回复: 13
求助,红框中的位置能加330电容吗?
发表于 2014-3-17 13:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题,背面的NEC大电容可能出问题了,不想拆它,发现附近有几个空焊盘,但是不知道是不是和大电容并联的,麻烦高手指点一下!
发表于 2014-3-17 14:32:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
用表测下不就知道了
发表于 2014-3-17 14:32:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是是,直接上电容就是  然后量一下CPU供电的MOS管 看是不是有些不是连起来的
发表于 2014-3-17 15:16:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
万用表一查就知道了。
发表于 2014-3-17 19:34:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
设计上原本是有的,不过节省原材料所以偷工减料!
发表于 2014-3-17 19:37:16 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
大焊点能加 小焊点好像不是吧
发表于 2014-3-17 19:37:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
万用表二极管档,测NEC大电容的正极看看是不是和这些空位直接相连,这里面肯定有的相连,有的不相连。
发表于 2014-3-17 19:39:37 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
可以,我试过很多机器,
发表于 2014-3-17 21:12:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有时你不换这个大NEC电容是不会好的,我碰到过几台,这个大ENC电容坏了,CPU供电没了,测它又没短路,这个大电容蛮好换的,我最喜欢换它了,先用风枪吹下把外面的壳子橇了,下面还有几层,吹吹也一下就下来了,就剩下几个铁片,加点锡用烙铁烫烫就全下来了,一分钟都不用。。
发表于 2014-3-17 23:33:06 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
换 大电容呀   省的返修
发表于 2014-3-17 23:46:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有这个必要加吗   出厂都设计好了
发表于 2014-3-18 00:32:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
建议LZ还是拆掉大电容重新焊几颗330上去,这NEC电容问题大家都懂的
发表于 2014-3-18 00:58:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好多机器的通病是NEC电容问题,个人建议最好要是换吧。要是不想换可以用二极管看看是不是相连的。要是有视波器直接抓下波就知道是不是电容问题了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-18 01:42
