查看: 1461|回复: 6
求助。技嘉H55MS2 CPU场管爆掉···
发表于 2014-3-17 11:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
更换场管后···进BIOS设置 30秒左右 黑屏 NUM灯没反应···重启几次 依旧··
重启几次后  现在诊断卡跑25  键盘灯不亮····不知道该怎么办了·
注:管子爆过几次···平均1年一次  前面2次是在保···修好了 ···这次过保了··
电路查过了 没有问题···难过啊··估计要报废了··
发表于 2014-3-17 13:48:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
芯片有问题吧,最好芯片和场管一起更换
发表于 2014-3-17 12:25:06 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
查看一下PWM电路
发表于 2014-3-18 00:10:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我用的就是这个板,场管容易爆,之前也返修过。将PL2、PL3、 PL4这3相供电的上下管悉数换掉即可,跑25多数是 内存没接好,还有这个板用一段时间会莫名其妙的拨号上网报651,需要恢复BIOS默认值,一定要关机断电取下电池放电才行。
发表于 2014-3-18 02:07:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
Atx电源最好换个好点的
发表于 2014-3-18 10:13:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是不是电容的问题啊
发表于 2014-3-18 14:12:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
应该是CPU 电源管理芯片问题。上次客户送了一台G41主机过来,情况和你的差不多,开机之后黑屏,上诊断卡检测跑马正常,就是30秒后掉电。把CPU电源管理芯片换了就好了,最好芯片和上下管一起换
