查看: 3959|回复: 17
求助:THINK PAD E40开机掉电 应该是触发掉电
发表于 2014-3-16 23:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安哥拉 来自 安哥拉
大家好,本人手上有一个联想THINK PAD E40 I3  ATI独显,板号GC5
板子的故障现象是触发瞬间掉电,电流最高0。5几,
测所有电压都有出来,CPU的电压略低,只有0。9几,其它看似都正常。
网上E40的问题很多,大多是缺少晓以电压,供电没出齐,多是保险问题或供电芯片问题,只是我这个板子不是保险问题,供电芯片几乎都换过,EC换过(之前有个同样的板子,显卡问题,拆显卡准备植珠的时候掉点太多把板子拆挂了,能确定其它元件都是好的)。故障现象还是相同。
PG信号也测过,最后的CPU的PG信号瞬间有一点几伏。
感觉到自己应该测的也都测了,但还是找的到问题的所在。
朋友们,给个指导意见吧,谢谢了!
发表于 2014-3-17 10:36:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
内存槽下面的那个保险看看
发表于 2014-3-17 09:55:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个CPU试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-17 09:37:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我遇到的E40都是散热器坏的,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-17 09:24:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
35V正常不,可能是电流不足或者工作条件不满足
发表于 2014-3-17 08:56:54 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
断开HWPG还掉电吗?你那个CPU的PG不正常的。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-17 02:25:04 | 只看该作者 来自: 安哥拉 来自 安哥拉
还在补充一点,这个板子上没有测到短路
发表于 2014-3-17 02:23:39 | 只看该作者 来自: 安哥拉 来自 安哥拉
yanguser 发表于 2014-3-16 23:49
找不出问题先刷一下BIOS看看
忘记了说,BIOS芯片换过了,因为有一片拆显卡时弄坏的板子
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-16 23:50:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在的机器BIOS出问题。什么情况都有
发表于 2014-3-16 23:49:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找不出问题先刷一下BIOS看看
发表于 2014-3-18 19:00:51 | 只看该作者 来自: 安哥拉 来自 安哥拉
内存槽的那个F10没问题,CPU也换过,不行
发表于 2014-3-18 19:10:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CPU的PG 不正常啊 大哥
发表于 2014-3-18 19:12:31 | 只看该作者 来自: 安哥拉 来自 安哥拉
我了民觉得问题可能在CPU供电这一块,但是我只会测输出和PG,其它不知道应该怎么搞?
发表于 2014-3-18 19:14:03 | 只看该作者 来自: 安哥拉 来自 安哥拉
我也觉得问题可能在CPU供电这一块,但是我只会测输出和PG,其它不知道应该怎么下手?自己的电路知识不够用。
发表于 2014-3-18 19:14:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不要用电流表供电,用它自己的适配器试一下。
发表于 2014-3-18 19:20:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个黑胶麻烦
发表于 2014-3-18 19:56:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建意买个抓波神器,以后修掉电的板蛋蛋在也不疼了
发表于 2014-6-16 18:34:00 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
我也遇到跟楼主一个问题  坐等  楼主解决
