查看: 1729|回复: 6
一台DELL N4010的怪问题
发表于 2014-3-16 20:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
最近接了一台DELL N4010笔记本,故障很奇怪,不接电池,充电灯也一闪一闪,电流在0至0。3A不断反复跳变,有时突然又能正常显示,进系统也正常,但用十多分钟后自动又黑屏了,又是充电灯一闪一闪的,百分之九十的都是灯闪开不了机的,能正常亮机进系统的机会不多,不知从何入手,请求高手修过这种问题的多指点,像这种故障很有可能出现在哪个电路呢,EC ,  BIOS,桥的可能性有吗???
发表于 2014-3-16 20:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
宝苻给力 电路 有 问题 换 从电 芯片试下
发表于 2014-3-16 20:54:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用考虑。先看BIOS电池电路级电压,然后在刷BIOS
发表于 2014-3-16 20:56:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IBM的有见到这种情况是屏线坏的,
发表于 2014-3-16 23:23:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
像是有脱焊的现象,拆机一步步查吧,电流太小,供电还没有出完,
发表于 2014-3-17 09:53:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
之前修过一台和你一样的现象,开机有个12V的电压,是两个MOS管不良,有时电压升不上去的问题。
发表于 2014-3-17 10:13:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是bios问题
