楼主: 三冠维修
华硕笔记本适配器维修
发表于 2014-3-18 12:29:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
三冠维修 发表于 2014-3-16 23:59
给你们说的清楚一点。量了一下大电容电压510V
看样子线圈在桥后侧,重点测它周边的元件吧,要分清是什么元件
发表于 2014-3-18 12:46:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好的我等下把电路图给画下来大家看看!!!
发表于 2014-3-21 18:43:41 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
可以。不错赞一个
发表于 2014-3-22 09:56:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
220V >交流整流(290-310)直流>FPC电感>升压功率管到地
FPC电感>整流二极管>450V电容(380-410)>开关变压器>开关功率管到地
发表于 2014-3-22 10:06:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢24楼兄弟指导!
发表于 2014-3-22 10:21:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害,这种电源也能修
发表于 2014-3-22 18:18:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修适配器太吓人了
发表于 2014-3-22 18:19:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不良电感,嘿嘿
发表于 2014-3-22 18:20:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
适配器坏的真厉害,还是别修了
发表于 2014-3-23 17:50:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是隔离电阻的问题
发表于 2014-3-24 12:21:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
山寨的适配器就是容易坏的,修这个不划算
发表于 2014-3-28 10:14:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这么危险的东西都还修
发表于 2014-4-2 22:42:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如图所示,你说不装这个线圈就不炸,装了就炸,你有注意图中这个线圈边上的铝档板么?接地的。极可能是这个线和铝挡板短路导致炸机。仔细检查一下吧。
发表于 2014-4-2 23:09:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我发现问题所在了,LZ你知道吗?你犯了一个很大的错误,当初电感线圈的一个脚上的线烧断了,你重新接上去,可是你接错脚了,如图所示,这个电感有3个脚,一边有一个,另一边有2个,有两个脚的那一边的脚我定义为脚A和脚B,实际上,脚A起加强固定电感线圈作用,和线圈是架空的,脚B才是线圈的另一个脚。对应在电路板上电感线圈下面的孔也是有3个,一边有一个,另一边有2个,有2个孔的那一边的孔我定义为孔A和孔B。那块铝挡片是地点,你看电路板背面和铝挡片连接的铜皮导线,有一个孔,也就是孔A。起到固定电感作用和地点相连,孔B才真正是电感线圈的脚。你是错在把烧断的线圈接在了电感的A脚。应接B脚才正确。。明白了吗?
发表于 2014-4-2 23:12:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我已经说得很详细很详细了,你应该能看得懂了。
发表于 2014-4-4 11:21:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢34楼的哥们
发表于 2014-4-7 22:55:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这肯定还有短路的地方,多量一下。
发表于 2014-4-9 11:24:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
能修好就不错。学习了。
