查看: 1861|回复: 5
花屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-27 00:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
有一台杂牌的液晶显示器花屏,但能隐隐约约看到图像,本人用乐华通用驱动板换上去刷好程序测试却一点图像也看不到,变成了一条一条的花屏现像?请问这是什么原因?通用驱动板换上去怎么一点图像都没有.
发表于 2008-10-27 08:18:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你换一个MCU程序再试试.
发表于 2008-10-27 12:12:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
还有还要注意一下屏电压是不是对的,
发表于 2008-10-27 12:32:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换了以后,还是要刷程序的,
花屏你可以动以下排线啊,
发表于 2008-11-4 09:53:22 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
都试过了,还是不行,看来是屏的问题了
发表于 2008-11-4 10:18:19 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
看一下屏电压正常不,3.3不行改5V试试
