查看: 12025|回复: 137
[笔记本]
华硕H24X 0.2掉电维修
发表于 2014-3-16 19:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
板号:H24X
故障:0.2A掉电
测了各大电感发现没有短路,内存,桥,总线,供电都出来了。就是不出CPU供电,
没有图纸随便找了个F83VF做参考,为什么找这个图纸因为这个图纸的CPU供电芯片是跟我手上的板图纸是一样的。
测了下芯片开启脚没电压13SHDN  OV CPU_VRON
CPU_VRON_PWR没用料用的是 CPU_VRON 来源于EC 图纸上面的EC型号跟我手中的板型号也是一样的测了也是连接到EC的。
随便也参考了一下时序CPU_VRON是得到ALL_SYSTEM_PWRGD后延迟发出,触发的时候测ALL_SYSTEM_PWRGD电压只有0.8明显不正常,正常电压应该是3.3V,怀疑是被拉低了,但是一个一个查很麻烦,直接找上拉电压来源,来源于+3VS
到这里图纸出错了  只能看点位图了。
去论坛下了个点位图,查了+3VS来源于
测了     123脚没电压 在测53V正常 4脚电压0V不正常 正常是12V才对 找到问题了(量过了是N管),在加上点位图就好修多了,(大家一定会问为什么之前不用点位图,刚好那天商场电信网络出现故障了,早上过来才可以上网才到论坛找的图纸)。
+12VS来源于Q8901  测了32脚电压都正常就是4脚不出电压 从华硕料板上面找了个芯片换上去
开机电流1.4A这情况不是要亮机了么 插显示器
之前没有图纸的时候是找了跟线连上的  ,没有触发的时候电压就出来了找到图纸,就拆出来修 安全一点
补充内容 (2014-3-17 11:17):
华硕板这样的芯片很容易坏不知道是不是通病,上次修一台没有USB供电也是这样的芯片(上面标着C4)http://www.chinafix.com/thread-729412-1-1.html
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员4876580.5元2020-3-23 16:55
 会员2116950.5元2019-5-18 11:32
 会员6008890.5元2019-3-19 14:42
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-17 11:34
参与人数 11下载分 +75 收起 理由
718590775 + 5 很给力!
ptmanager + 10 赞一个!
zhaobinjim + 5 很给力!
zyx18989 + 1 赞一个!
低调做事 + 2
树大招风x + 10 赞一个!
山东芯动笔记本 + 10 赞一个!
419660540 + 5 很给力!
greaterlife + 2 赞一个!
chinafixRookie + 20 很给力!
本文由 会员499071 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-16 20:13:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
板子飞得是什么线?
显示器 电源板的高压包里面铜线  详情 回复 发表于 2014-3-16 20:20
发表于 2014-3-16 20:20:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
韩卫坡 发表于 2014-3-16 20:13
板子飞得是什么线?
显示器 电源板的高压包里面铜线
发表于 2014-3-16 20:35:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
晕,我问得是飞得线起什么作用,
待机就产生12V 飞过来的 ,待机的时候就有+3VS了 找到图纸就拆掉了[attachimg]700344[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-3-17 09:45
发表于 2014-3-16 22:08:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我也想问下楼主的飞线的意义的
发表于 2014-3-17 07:58:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主详细解释一下飞线的意义
发表于 2014-3-17 09:01:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这线220V都可用啊。你担心电流太大吗。
发表于 2014-3-17 09:04:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看这管最多,5V的供电。楼主高炮打蚊子啊。那19V你该用啥线飞啊。
刚搬店 很多东西找不出来 随便找了个用  详情 回复 发表于 2014-3-17 09:46
发表于 2014-3-17 09:45:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
韩卫坡 发表于 2014-3-16 20:35
晕,我问得是飞得线起什么作用,
发表于 2014-3-17 09:46:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
刚搬店 很多东西找不出来   随便找了个用
发表于 2014-3-17 10:14:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕有图纸还好
发表于 2014-3-17 10:51:39 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主为什么要飞线,改线不好吧
店里面那天刚好上不了网 ,飞线只是为了确定故障,等上的了网在修复  详情 回复 发表于 2014-3-17 11:01
发表于 2014-3-17 11:01:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
rongshan 发表于 2014-3-17 10:51
楼主为什么要飞线,改线不好吧
发表于 2014-3-17 11:06:51 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
直接把b+飞过去了吗 我没看错吧
你没看错吧 这个是B+? 12V是通过5V待机自举升压得来的  详情 回复 发表于 2014-3-17 11:13
发表于 2014-3-17 11:13:06 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
焦作邦尼 发表于 2014-3-17 11:06
直接把b+飞过去了吗 我没看错吧
发表于 2014-3-17 13:22:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
垃圾华硕图纸少,绝不推荐客户买华硕的机子
之前我都是建议客户买华硕的 ,现在都是联想的了  详情 回复 发表于 2014-3-17 17:38
发表于 2014-3-17 14:47:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好吓人!!!!!!!高人啊
发表于 2014-3-17 14:56:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看着都挺费劲的,华硕现在的板子都没有标料号,对着图纸都不好找
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-20 11:22
发表于 2014-3-17 15:00:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是有个电压没有出来
是 +3VS 没出来  详情 回复 发表于 2014-3-17 16:12
发表于 2014-3-17 16:12:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
FZYWFIX 发表于 2014-3-17 15:00
是不是有个电压没有出来
是 +3VS  没出来
