查看: 28480|回复: 370
[笔记本]
”我是刚来的”谈维修,只需要三断,此板可破!
发表于 2014-3-16 18:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
                   只需三断,此城可破
     又潜水很长时间了,今天给大家发福利了,本人决定从现在开始省略掉以往唐僧般的唠叨,你不会再因此而痛苦,开场白省略一千字。。。。。。。直接进入正题。
  事发地点:广西柳州
维修机型:ASUS K40AB
小小维修员:我是刚来的
时间:2014-3-17
天气:阴有小雨
  客户:帮我看下我的机子不显示。
我是刚来的:怎么出现这个情况的?
客户:我女朋友重新插过内存条后就开不得了,原来一直用得好好的。
我是刚来的心想:这美女怎么这么喜欢擦呀(邪恶的你们不要想歪了)
我是刚来的说:了解,开个单子,搞好给你电话。
客户:好的。
维修过程:
    拿到机一看,好家伙K40AB,送钱的机子。重所周知,这款机子一般用的是AMD的桥,不是桥问题就是显卡问题。拆开散热器,发现这台采用的是MCP的单桥,也就是南北桥显卡合为一的芯片。心里有种不详的预感,果然接上电源按下触发键,电流没有像预想的那样花啦啦的飞流直上三千尺,而是停在了01A左右不动。
   由于客户说动过内存后不亮的,于是换了内存和检查了下内存槽无异常后,我立即停止了杀桥的冲动,做出了以下明智而正确的作战方针:
思路1电流01说明主板上电不全,肯定是缺少了某路主力部队。
方案:拿起刚从小日本那狡获而来的先进武器对盘据在主板周围的各大电感进行大规模的扫荡。果然发现了敌情,CPU供电没出,其它各大电感均有电压。
思路2这时我并没有像传统作战那样马上对它发起进功(从事后的战果证明,我确实是一个伟大的指挥官哈),而是调转枪头对准潜浮在敌后的小特务们,也就是二级电压,因为以我多年的战场经验判断,如果单是CPU电压不出的话,电流不至于这么小。
方案:再次对整板二极电压进行了残酷的扫荡,果然得到了预期的战果,当扫荡到这两个MOS管时,发现只有进去而没有出去的敌人,这明显不正常
  正是上图红圈的两个MOS管,它们的作用看下面地图
思路三:+5V+3V没有成功的转换出来,看来问题出在+12V这里,果然实测5V,看看它是怎么产生的,如下图
   如上图,它是由12VSUS转换而来,于是马上测量12VSUS,发现有点鬼异,就是当在待机S5状态时实测12VSUS正常产生,但按下开机键电流保持01时,电压被拉低为5V,得到这一线索对整个战役来说是相当至关重要的。而我做为一个伟大的军事家没有被敌人这小计量所迷惑,而是马上做出了以下前无古无后而来者的高尚策略,我把它称做三断法,此计一出,此城必破之。
思路3从以上现象不难得出判断,肯定是+12VSUS底下那些不争气的手下把它拉下水了
第一断:先拿下Q9108,再次开机,12VSUS依然被拉代为5V
第二断:恢复Q9108,拿下Q9105,再次开机,月亮还是那个月亮,电流还是那个电流,但是12VSUS不再被拉低,恢复正常。
思路4:从以上的两断得到的战果分析,不难判断罪归祸手是12VS这个杀千刀的,但是它结党重多,究竟哪个才是目后真凶呢?就这得看我的第三断了。。
第三断:经过详细调查,得到以下结党名单,它们有:
1、  负责将5VSUS转化为+5V+5VSQ9106
2、  负责将3VSUS转化为+3V+3VSQ9103
3、  负责将1.8vo转化为18VSQ9102
4、  负责转化模拟HY信号的Q4601
    那究竟谁真是那个杀千刀的呢?当我酌一对其盘查时,发现有个人非常可疑,最终在内存槽下的贴纸撒掉后发现了它,眼前的一幕把我和我的小伙伴们顿时都惊呆了,有图有真相
这正是HY的转换的Q4601
      我的那个去了,一时大意千古恨,搞了半天还真是那个“女朋友”的咸猪手在做怪呀,这也解释了为什么客户之前说拔插内存条后就不亮机了。力气还真不小,不就是传说中的女汉子嘛。
  把它重新焊好后,故事就这样结束了吗,NO,还没有。再次开机,电流也终于花啦啦直上三千尺了,非常自信的把板子装好后再次开机,屏幕居然没亮,再一次把我和我的小伙伴惊呆了,不敢相信,重复拔插了几次内存条没用,没法抓操起示波器抓了内存的SPD波形如下
    看这波形的密度,不用说了内存肯定过了,可是为什么屏不显呢,于是外接有显
  我的那个球了,怎么可能,有这么巧,显卡也虚了?因为不相信,所以没对它下手,再次操起波波抓了下屏的EDID,得到波形如下
      又是一个多么标准的波波,应该有G罩杯了吧,显卡已经识别屏了,没道理内屏不亮呀。屏线坏?NONO,客户又没拆过机不可能的,从屏黑鸭鸭的一片就知道屏的供电和BLON肯定没有到屏上,于是找到LCDVDD供电部开始再一次严酷扫荡,由于该电路比较简单,我也不多说了。。。。。。这里省略一百字,直接上图
  没错,正是你看到的那样,排阻RN4501C开路所至,阻值从正常的10K增大为22M,难怪屏无显了,更换后
  自从我城墙上高举这面旗帜后,很多人都问我什么叫信号级呀。。。。。。至此,把这篇贴子送给同样问这问题的朋友,希望你看完之后会得到答案。
芯片级时代已经过去,信号级才是真正的霸主
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员6234250.5元2019-12-17 23:32
 会员10431710.5元2019-12-3 22:26
 会员3213630.5元2019-8-16 16:38
 会员7835800.5元2018-10-12 17:02
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 18:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-24 23:33
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-21 22:14
同意楼主!  发表于 2014-5-19 08:44
同意楼主: 5
*脏话*,好高的等级啊!膜拜!!你应该是评书界修电脑修的最好的了  发表于 2014-5-5 21:56
技术不错  发表于 2014-4-30 10:58
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-24 12:35
搞的像鬼子进村破坏后留下了潜伏的二鬼子,,看的是我一惊一乍的,跌宕起伏,建议楼主维修不干了后,写网络小说,保证粉丝也众多啊!!!!  发表于 2014-3-24 10:45
无论是供电级,还是信号级,我认为都是电路级,呵呵  发表于 2014-3-22 10:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-18 22:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-18 12:08
此帖为供电级,真正的信号级修CPURST之后才叫信号  发表于 2014-3-17 20:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-17 19:03
嘿嘿。到迅维学习后,这样的帖子看看毫无鸭梨。  发表于 2014-3-17 16:39
同意楼主: 5
不愧是信号级的砖家!  发表于 2014-3-17 13:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-17 09:26
同意楼主: 5
大师兄,我的精华帖也出二个,也踩一踩。  发表于 2014-3-16 18:50
参与人数 51下载分 +389 收起 理由
as763607308 + 5 精华
蔚蓝额天空 + 5 赞一个!
这样活着 + 2 发帖辛苦了
每日三省 + 2 奔着信号级去的,哈哈
维大 + 10 老乡,你的BGA换了吗?
永强电子 + 10 赞一个!
zyx18989 + 2 很给力!
花晨月夕 + 5 赞一个!
你是我的梦 + 5 回眸一笑百媚生
嘸鼡≮飛渔≯ + 10 很给力!
本文由 会员235151 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-16 21:32:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主文采好,没LCDVCC好像是白屏吧
发表于 2014-3-16 18:44:30 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
楼主高手啊,这么厉害 ,太厉害 了
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-3-17 09:25
发表于 2014-3-16 18:49:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主你别太低调了,你要新手,我在迅维学习都不敢去了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-20 23:21
哈哈。是大师傅,不是大师兄  发表于 2014-3-17 16:40
不要乱认亲哦,我什么时候成你大师兄了?  发表于 2014-3-17 11:53
发表于 2014-3-16 19:18:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谦虚啊这么好的技术还新手,不过看你店里冷清啊
这个问题,大神早解释过了。以前是,新来的!  详情 回复 发表于 2014-11-18 21:38
发表于 2014-3-16 19:30:49 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
语言诙谐,思路清楚,不错哦
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-3-20 11:19
发表于 2014-3-16 20:20:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主是真正的高手,只是纳闷为什么屏供电也坏了。还有楼主是从明天穿越回来写的这篇帖子吗。哈哈。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
完全赞同观点,触发电流0.1A,怎么要做插拔内存动作呢?  发表于 2014-4-23 11:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-18 22:56
嗯我也看到亮点:穿越了。  发表于 2014-3-17 16:40
同意楼主: 5
插一下内存和屏供电还有关系吧  发表于 2014-3-16 23:32
发表于 2014-3-16 20:51:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主的帖子必看啊啊啊啊 啊啊 。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
斑竹的帖子也水!  发表于 2014-3-16 21:26
发表于 2014-3-16 21:05:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
版主的时间过的真快,貌似今天是16号。。。
发表于 2014-3-16 21:21:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这福禄克,都被你用脏成这样了。哈哈
发表于 2014-3-16 21:36:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
思路清晰,确为新手学习的好教材!
发表于 2014-3-16 21:42:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵 我还特意去看了一下手机和电脑的日期 还以为记错了呢
发表于 2014-3-16 21:50:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯! 帖子不错,可作为正面教材了;但其中有个别错别字哟,还有,楼主你穿越了(今天才3月16)
发表于 2014-3-16 21:51:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主可以认识一下吗 谢谢
发表于 2014-3-16 22:05:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主过的比我们都快了一天,哈哈
估计楼主刚从马航下来。  详情 回复 发表于 2014-3-18 17:23
发表于 2014-3-16 22:31:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AMD的还是不好弄,一开机呼啦电压全开了,不显示的很难弄
发表于 2014-3-16 22:46:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复一下,看看今天是不是16号。。。。。帖子给力。。
发表于 2014-3-16 22:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种文章在下佩服兄台很强啊!!!!!!
发表于 2014-3-16 22:48:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
希望楼主多发写示波器修机的帖子!
发表于 2014-3-16 22:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种文章在下佩服兄台很强啊!!!!!!
