查看: 2997|回复: 1
T410 开机一长三短 三短一长报警的故障
发表于 2014-3-16 16:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前两天客户拿过来一台T410的机器说温度高,换了个风扇,回去用了两天,正常关机,第二天开机不显示,一长三短然后三短一长报警,拔掉内存也是一样,但是比接上内存晚一会报警,哪位高手指点一下
发表于 2014-3-16 16:38:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显卡看看,
