查看: 7692|回复: 9
苹果MacBook Pro开不了机?
发表于 2014-3-16 15:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
苹果MacBook Pro电脑,充电器是后配的,给客户配了一只新的适配器,后大部分都开不开电脑,偶尔能开机,开机后用都正常,关机再开就开不了。单独用电池也开不了机器,电池指示也都有电。把电池接口取下,单独用适配器每次都能开机。请问这是哪的故障?请高手指点迷津,谢谢!
发表于 2014-3-16 15:48:39 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
换一个 安数大点的就行了
发表于 2014-3-16 16:26:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换一个原装电源
发表于 2014-3-16 22:16:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是电源功率不够充不上电,所以拆掉电池用电源能开机,而接上电池有时能开有时不能开,也充不上电,用电池也开不了机!!
发表于 2014-3-16 22:21:36 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
是不是 电池保护了    最好找个原装充电器 试试  看看行吧?
发表于 2014-3-16 23:47:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,看看电池和适配器隔离电路吧
发表于 2014-3-21 12:40:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
谢谢大家,问题解决了!
发表于 2014-3-21 13:43:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主是什么问题啊,说出来分享一下
发表于 2014-3-21 13:51:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
既然搞定了,求楼主分享啊,
发表于 2014-3-21 14:02:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电源功率不够充不上电
