查看: 2766|回复: 14
明基G2000WD电源板5V,3V输出电压过低,求指点
发表于 2014-3-16 12:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
明基G2000WD电源板5V,3V输出电压过低,求指教,从哪里下手
发表于 2014-3-16 12:18:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
实际输出只有3。69V     2。02V  会是什么问题
发表于 2014-3-16 17:37:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不断的开机关机,开一会就关,一会又开
发表于 2014-3-16 21:27:03 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
有些电容本身漏电也会导致
发表于 2014-3-17 09:15:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
bingdaot 发表于 2014-3-16 21:27
有些电容本身漏电也会导致
外观上看不出有漏液胀包的
发表于 2014-3-17 13:18:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
别管鼓包没有.直接把5V那路的电容都换了.我修过好多次.电容外观没事儿.却已经坏掉的.
发表于 2014-3-17 14:43:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
滤波电容C605电压下降好快,有时块有时慢
发表于 2014-3-19 16:50:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电容或是电源管理芯片把
发表于 2014-3-19 21:15:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换IC  量反馈
发表于 2014-3-20 08:59:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
大哥 最好 上个图  要不真说不清楚
发表于 2014-3-21 12:37:32 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
用的是什么电源芯片?
发表于 2014-3-27 21:50:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
反正也不知怎么的,把控制板去掉后,电压没变到,不过测试了几个钟没有再出现闪屏的情况,后就这样返给客户了
发表于 2014-3-27 22:58:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
3.69  2.02.。。建议换掉5V这流管后面的所有电解
个人认为,如果不是驱动板出故障,就是5V滤波电容没有了容量
为何楼主不把另一路高压板电压测测、说下?
如果高压供电电压也低,波动小,电源初级电容损坏可能性大,否则5V或者3.3电路问题面大
发表于 2014-4-9 12:21:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换掉所有电容,还是有跳变,是怎么回事啊?
发表于 2014-4-9 22:05:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把电源IC换了
