查看: 2072|回复: 9
惠普DV5电池开机屏幕不显示,电源开机正常是哪的问题啊
发表于 2014-3-16 09:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-3-16 09:45:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你的电池坏了 折开看看不就知道了
发表于 2014-3-16 09:50:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不显吧。
发表于 2014-3-16 10:18:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一电池坏,  二充放电芯片坏了
发表于 2014-3-16 10:37:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先换一块电池试一下,不行就拆机检查主板充电电路部分吧!
发表于 2014-3-16 10:40:14 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
技术不错 支持下
发表于 2014-3-16 10:40:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
自己多排查,先简单后难
发表于 2014-3-16 10:50:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是电池供电部分,充放电芯片
发表于 2014-3-16 11:33:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电池供电部分的问题,,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-3-16 11:53:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
拆开主板看看,可能主板有腐蚀什么的。
