楼主: huang2205
今天修到的 怪问题 进 系统 就会这样 大家 请看
发表于 2014-3-16 11:54:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板问题,主板可能使CPU降频了
发表于 2014-3-16 12:30:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
32.768晶振换了就好 770 780的都是这个问题。技嘉的上次经过 论坛中的朋友 指导 一换就好了。一样的问题。开机滚动条超快。有时又正常。马上换吧
发表于 2014-3-16 13:38:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我遇到几次 分别是光驱导致的出现过一次,硬盘数据线出现过一次。北桥虚焊出现一次
发表于 2014-3-16 15:37:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
之前我修过一台惠普的原装机进系统也是这样进PE也是这样卡,后来用U盘把密码清除就O了      兄弟可以试下
发表于 2014-3-16 18:09:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥有问题,,
发表于 2014-3-16 18:28:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也遇到同样问题,求解
发表于 2014-3-16 20:00:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如果确定是主板问题,起码你要说明是什么芯片组,你都测了那些电压,有没有换过什么零件,别人才能给你提供一些参考的方法。
发表于 2014-3-16 20:23:17 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
应该是Cpu的问题
发表于 2014-3-20 20:56:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你刷个BIOS看下  不好再想其他的办法
发表于 2014-3-20 23:53:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可能是散热问题,什么配置的?CPU和内存也可以换掉试试
发表于 2014-3-21 00:26:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你先进BIOS看下时间是不是也跟得很快,如果是的话就是32.768晶振起振变值了导致的……。也可以用示波器刷下该晶振是否正常……。如果换晶振不行的话就是晶振电容和南桥的问题了
发表于 2014-3-25 12:44:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
感谢楼上的朋友们  直接换板了  哈哈  收了 300大洋  破板 还在 有空在弄下  谢谢兄弟们
发表于 2014-3-25 13:05:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能是主板桥坏了
发表于 2014-3-25 13:14:44 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主换板就好了啊,那你应该换一下晶振试试啊!
发表于 2014-3-25 13:21:05 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
刷BIOS试试。
发表于 2014-3-25 19:34:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
学习了,见过这种问题但没解决了
发表于 2014-3-25 21:36:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是BIOS和U的吧
发表于 2014-3-26 22:40:20 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我有一次修一块板,和楼主一样的情况,也是有时行有时不行,最后拆了网卡换独立,反复开机关机很多遍都没问题了,真是千奇百怪
发表于 2014-3-26 23:47:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
cpu有换过吗   我之前就一个cpu坏的  导致 进系统很慢
发表于 2014-3-26 23:48:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
实在不行   bios刷新一下
