查看: 1582|回复: 0
9针显示器 维修知识
发表于 2014-3-16 02:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
9针显示器维修知识  9针显示器维修升级  有一些老旧的显示器,所用的连接线是9针的,可是新的显示器往往没有9针的接口,所以势必要装九针显示信号改15针标准VGA信号,以便旧的设备不致于过早报废。 9针MDA、CGA、EGA标准引脚定义(单色或多色): 1、GND (地) 2、GND (地) 3、NC (空) 4、NC (空) 5、NC (空)  6、INTENSITY(亮度),TTL电平 7、VIDEO(视频)TTL电平 8、H-SYNC(行同步)TTL电平 9、V-SYNC(场同步)TTL电平 MDA显示器标准:  MDA标准是IBM公司制定的PC视频显示的第一个标准。它只支持字符显示功能,无图形功能,无彩色显示能力,也无灰度等级。因而它在使用中很受限制。  MDA显示标准的字符显示规格为80列X25行,分辨率为720X350。行频为18。432KHZ,场频为50HZ。信号接口采用9针D形接口。 CGA显示器标准:  CGA是作为MDA的替代品出现的,它与MDA相比增加了两大功能,即彩色显示和图形显示。它的最高分辨率为640X200,但此方式只能显示单一颜色。而在彩色图形显方式下工作时分辨率很低,只能达到320X200.它的行频为15.7KHZ,埸频为60HZ,它规定了两种接口形式,一种是9针D形接口,管脚与MDA的接口排列相同。另一种是输出NTSC复合视频信号,因此可以用NTSC电视作计算机显示器。  EGA显示器标准:  EGA是当时的一种增补型图形适配器。在软件上兼容CGA.它的最高分辨率为640X350,行频为21.8KHZ,埸频为60HZ.可以设置成单显方式。它的信号接口也是采用D形9针,其排列与MDA相同。
9针VGA标准引脚定义: 1  RED  Red Video 2 GREEN  Green Video 3 BLUE  Blue Video  4 HSYNC  Horizontal Sync 5 VSYNC  Vertical Sync 6 RGND  Red Ground 7 GGND  Green Ground 8 BGND  Blue Ground 9  SGND    Sync Ground
9
针引脚定义如果为非标准方式或需要再核实自己的判断是否准确,可以参照:显示器信号线检测识别
9针显示器的改造与维修升级技术广泛使用在工业生产、数控机床、产业设备.用于替代早期进口数控设备中使用九针显示器,9针接口显示器改造与维修案例应用广泛,主要包括:进口数控机床(FANUC数控机床,注塑机,印刷机等),进口工业过程自动化控制系统、DCS集散控制系统,磨床,铣床,加工中心,折弯设备,火花加工设备,冲床等,注塑机控制系统,焊接机器人,汽车零部件专用生产线等。  KT809工业,数控视频信号转换器 可以将各种类型9针信号源设备的非标准信号源换成VGA标准信号,直接外接普通液晶显示器,CRT显示器,投影仪,液晶电视等,轻松替代您原有的旧显示系统,画质清晰,性能稳定,广泛应用于各种数控工业生产设备.  KT809支持输入信号源(9针含各种类型MDA、CGA、EGA、VGA,场频,行频,各种类型接口): RGB SOG(绿色同步) RGB SOB(蓝色同步) RGB SOR(红色同步) RGB S (复合同步) RGB HV (分离同步)  KT809工业,数控,信号转换器可通过RS232串口控制器对电路板进行手动调节和升级更新程序。 各类型尺寸液晶+KT809工业视频转换板=全新9针显示器的(工业应用兼容性好,性价比高,随时现货) KT809视频转换器经严格测试适用于9针显示器,并大量应用于数控机床,注塑机,印刷机,三菱显示器,马扎克显示器,松下工业显示器,日立显示器升级与改造,在数控特殊显示器升级与改造方面我们积累了丰富经验,期待进一步跟您的交流.
qq:1251701967 136-8688-9647
