查看: 2149|回复: 9
飞利浦液晶无法加电
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-26 22:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一台飞利浦17液晶,插220v测各输出正常,有3.3v、5v、12v。开关正常,开关上有3.3v电压,按电源开关屏无反应,指示灯没反应。不知道问题出在哪,请前辈指教
发表于 2008-10-26 22:17:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
刷MCU程序吧。。。
发表于 2008-10-27 19:44:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
MCU程序没找到,而且从驱动板到屏是软排线的,已经无法点亮,不知道怎么改驱动板了。。。。郁闷
发表于 2008-10-27 20:38:28 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
飞利浦的有24c**eprom容易出问题
刷程序
发表于 2008-10-28 10:47:11 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
拔掉按键板 把POWER  和GDN  短接 看看      驱动板有问题 (MCU 就没有工作)
发表于 2008-10-29 14:46:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查驱动板上的供电部分是否正常?然后再查程序的问题
发表于 2008-10-29 15:40:46 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
软排线的也有通用板,主要是看他是什么接口然后配相应的通用板!
发表于 2008-10-29 17:24:54 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我觉得检查驱动板上的供电部分是否正常 很有道理。
发表于 2008-10-29 22:28:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
驱动板电压正常,我估计得换驱动板或者找mcu了。谢谢大家的热心帮助
发表于 2008-10-30 09:36:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看来只能这样了,那些数据可不好找
