查看: 1999|回复: 0
[MACBOOK]
A1278开机掉电
发表于 2014-3-15 17:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
插电就自动上电,插内存,电流到0.64A 然后掉电再上电 ,有一次不接硬盘屏幕白了 然后就掉了   有高手帮我分析下吗
下的图纸 点位图为何打开什么都没有
量了下 好像是CPU无供电
