查看: 2226|回复: 16
hp 2133 上网本 大家帮我分析下
发表于 2014-3-15 13:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
触摸板处进水 ,测量后CPU供电电感没电压,麻烦大家给分析下。
CPU 供电IC isl 6218cvz
en 脚没电压 不知道是不是不正常啊,应该有个EN开启信号过来吧
这个EN信号由 IT8512E转过来,但用万用表测量,开机时候,IT8512E的第56脚,VCORE_ON没电压
下边是IT8512E的引脚定义,麻烦各位大侠给看下,为什么不出 vcore_on
附上HP 2133 图纸供参考下载。 2133 板号 6050A2179701-POWERB-A03Galileo-MV-0307.pdf (896.45 KB, 下载次数: 56)
发表于 2014-3-15 15:22:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
前面的电压正常了才会出
发表于 2014-3-15 14:13:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看着时序修吗
发表于 2014-3-15 15:12:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
换南桥了。
发表于 2014-3-15 15:23:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看下,这个是时序么?
发表于 2014-3-15 15:27:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
顺便说下,机器能触发,开机电流到0.24左右就不跳了
发表于 2014-3-15 15:32:11 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
换个cpu供电芯片看看,还之前量量供电脚阻值。
发表于 2014-3-15 16:14:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
vdd 有5V电压
发表于 2014-3-15 16:19:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
此机器触摸板进水,之前触发掉电,估计3V 5V有短路现象,后清理之后不短路可以触发了,就变成现在这个样子了,感觉可能是IO坏了,可没明显的烧毁迹象,就是不出vcore_on
发表于 2014-3-15 17:08:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换个EC看看的
发表于 2014-3-15 17:13:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
ec没温度,不发烫,而且离进水的部位差很远,会是它的问题么?有没有别的思路,从EC的工作条件查,或者说从上电时序差
发表于 2014-3-15 17:26:09 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
查查EC的工作条件,如果都满足了还不出电压,换之
发表于 2014-3-15 17:40:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
根据时序来吧
发表于 2014-3-15 17:59:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
别的电压都出来了吗
发表于 2014-3-24 08:18:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
照你这么说,如果ec正常的话,那就是前面的一个电压或信号没到位,自己看看时序吧。。
发表于 2014-3-24 08:55:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换吧,挨个还
发表于 2014-7-23 14:23:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
  是不是还差电压
