查看: 6850|回复: 15
up6206 EN 没有电压,求救
发表于 2014-3-15 10:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
VCC有12V电压 VID无电压 EN无电压  V星G41主板,没有CPU供电,PCI 33m时钟和复位没有电压。
发表于 2014-3-15 12:48:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
供电都还没满足怎么会有时钟和复位呢楼主?总线正常然后经过电阻上拉给EN开启cpu供电
回复 支持 2 反对 3
发表于 2014-3-15 11:38:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议给出板子的完整型号,其他会员要是有图纸的话,才能更好的帮助你,INTEL芯片组主板,根据时序:CPU供电的EN信号是由总线供电正常后开启的。
attach://699767.pdf  详情 回复 发表于 2014-3-15 12:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-3-15 11:29:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你所修应该是INTEL芯片组主板吧,先测量总线供电是否正常,没有总线供电电源管理芯片是没有EN和VID信号的。
发表于 2014-3-15 11:51:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拍下主板照片  发来看看  上面2为兄弟说的没错   这样大家才能给你支招,不然只能告诉你按时序修
[attachimg]699768[/attachimg]大哥指示下总线供电  详情 回复 发表于 2014-3-15 13:01
发表于 2014-3-15 11:57:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
跑线 看看怎么产生的
发表于 2014-3-15 12:56:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
chinafixRookie 发表于 2014-3-15 11:38
建议给出板子的完整型号,其他会员要是有图纸的话,才能更好的帮助你,INTEL芯片组主板,根据时序:CPU供电 ...
V星图纸请大家看下
ms-7592- 10 1216(1).pdf
1.06 MB, 下载次数: 96, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
微星图纸
发表于 2014-3-15 13:01:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
大哥指示下总线供电
发表于 2014-3-15 13:29:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VRM电源管理芯片的EN开启信号外部名称是VID_PG
12V经分压电阻产生1.09V EN开启信号,受控于VID_GD#
VID_GD#受控于V_FSB_VTT
V_1P5_MCH经R314、R306分压产生1.2V参考电压,经电阻R307送到U14A同相输入端,U14A此时得到供电,+>-输出高电平,Q24导通,输出V_FSB_VTT,此电压经R297反馈给U14A的反相输入端,并与同相输入端比较,若2脚电压大于3脚电压,输出低电平,Q24截止,依次循环。先看下Q24有无输出供电,往后级电路追查
分析得很到位,Q24 G极V D极1.87 S极0v 经查找S极连接带U14 1脚 U14 有12v到8脚,查找U14 3脚电阻分压1.2V v-1p5-mch 没有电压,再往上查 v-1p5-mch是有 U16 5脚发出发出 U16 1脚有3.3V 其他脚位  详情 回复 发表于 2014-3-15 15:14
发表于 2014-3-15 15:14:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
分析得很到位,Q24   G极0V D极1.87 S极0v   经查找g极连接带U14  1脚     U14  有12v到8脚,查找U14 3脚电阻分压1.2V   v-1p5-mch 没有电压,再往上查 v-1p5-mch是有 U16  5脚发出发出   U16  1脚有3.3V 其他脚位 无电压,现在怀疑是U16 有问题。
再追查U16 3脚的EN开启信号USB_DRV来源,以及R332电阻是否损坏。如果EN正常,没有输出,可能就是U16坏了,看看能不能用1117可调稳压器改装。  详情 回复 发表于 2014-3-15 15:49
发表于 2014-3-15 15:49:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
yes7012256 发表于 2014-3-15 15:14
分析得很到位,Q24   G极0V D极1.87 S极0v   经查找g极连接带U14  1脚     U14  有12v到8脚,查找U14 3 ...
R332 0欧电阻正常 U16 EN脚 0.2V  详情 回复 发表于 2014-3-15 16:19
发表于 2014-3-15 16:19:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
chinafixRookie 发表于 2014-3-15 15:49
再追查U16 3脚的EN开启信号USB_DRV来源,以及R332电阻是否损坏。如果EN正常,没有输出,可能就是U16坏了 ...
发表于 2014-3-15 16:44:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查USB_DRV信号
有意思,USB_DRV 有两组,四个 。 一组去 主板usb插槽,一组去前置USB . 测试各组的电压 1脚待机5V ,2脚4.8v 3脚地,4脚en 3.3 5脚是USB_DRV 0.3V.这脚电压达到0.7就能开启 u16 ,但是被拉低到0.3V 6脚3.  详情 回复 发表于 2014-3-15 17:52
发表于 2014-3-15 17:52:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有意思,USB_DRV  有两组,四个 。 一组去 主板usb插槽,一组去前置USB  .   测试各组的电压   1脚待机5V ,2脚4.8v 3脚地,4脚en 3.3 5脚是USB_DRV  0.3V.这脚电压达到0.7就能开启 u16  ,但是被拉低到0.3V    6脚3.3V   7 .8脚 4.8V    就5脚电压不正常,原本想拆除一组 试试是那个拉低5脚电压的。我怀疑是USB接口是不是有问题,我用了一个USB头猛插了好多次USB座,测试开机竟然亮机了   还是担心不稳定,,,但是连续好多次开机都OK了  总线供电1.2V也出来了  CPU供电都出了全部供电都出来。神奇哦,插插USB接口就搞定了
特别鸣谢:chinafixRookie 指引的很正确。谢谢了
发表于 2014-7-21 15:31:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主动手能力超强
发表于 2014-7-21 17:17:14 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
高手太多了,学习了,谢谢
