查看: 1899|回复: 7
三星R23开机不稳定,开机慢
发表于 2014-3-15 10:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
各位师傅;
    三星R23开机慢,开机不稳定,有时开机需要等10几分钟,各组电压都出来了,每组电压都没有短路,请 问那些地方出问题大些?求助中。谢谢!!!
发表于 2014-3-15 10:10:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看有没大电容。有的话。干它就没错
发表于 2014-3-15 10:14:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
南桥的问题。这个机 放弃吧,血的教训,现在能开机,估计干完南桥就挂了(主板变形),客户就要找你麻烦了
发表于 2014-3-15 10:28:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
更换大电容试试吧,包括各电压的电解电容。
发表于 2014-3-15 12:29:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有大电容,而且风扇还不转,用其它电压加电风扇可以转,咋回事呢?
发表于 2014-3-15 17:46:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这风扇把地线接主板地线上就转了
发表于 2014-3-15 17:51:20 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
这机子     还是放弃吧   要么换主板    修好了也坚持不了多长时间
发表于 2014-3-15 18:32:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最好放弃,板一加热就变形了。换板又贵,硬是把坏机买下来了,尸体还丢在角落。
