查看: 2239|回复: 11
佳能 L200传真机打印正常复印浅
发表于 2014-3-15 08:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
本人是刚入行,昨天碰到一台佳能的传真机型号是L200,现象时打印正常 复印浅。复印进纸的那个镜子擦了没关用,老板说了这个不难,自己想办法解决,可没搞好今天也法交差了,所以向给位大神求救!
发表于 2014-3-15 08:58:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
镜子除非很脏茶了才有用。一般这能换。LED的灯老花。你会改电路把电压调高也可以。
发表于 2014-3-15 08:59:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不行,你让你老板搞,100%搞不定,在虚你。
发表于 2014-3-15 09:03:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
他能搞好啊
发表于 2014-3-15 09:04:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
老板能搞好啊
发表于 2014-3-15 09:05:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有别的可能吗?
发表于 2014-3-18 00:29:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
CIS补偿,做个全清就可以了。ALL CLEAR,在维修模式里
发表于 2014-3-18 12:36:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
总清能好,我服你了,你老板搞好,我也服,扫描玻璃要很脏才有可能。我也修过不少这机了。
发表于 2014-3-21 00:36:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
试一下吧,修好过这种情况了。L200,L220,L240,L360,L380,这些以前经常搞,有的都是些快散架的机器。这几年偶尔摸摸L100,L120,修的少了
发表于 2014-3-22 08:49:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你说CIS补偿,做个全清就可以了。ALL CLEAR,在维修模式里。这都知的,我修了N个没修好过这种现象。
发表于 2014-3-22 09:57:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
既然打印是正常的,这说明从激光器开始之后是正常的,查光路。还有原稿可别是彩色的。
发表于 2014-3-23 15:06:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
菜单里面貌似有个调节扫描浓度的,不过只要传真出去没问题就行了,机器老了,没什么修的价值了。
