楼主: aya又回来了
[笔记本]
宏碁3820T通病刷EC的bios简单叙述纬创待机时序教你什么样的情况下才要刷EC的bios
发表于 2014-3-16 10:58:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
赞赞赞赞赞赞
发表于 2014-3-16 12:12:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主思路明确,值得学习!!!
发表于 2014-3-16 12:13:25 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
学习了,通病很重要。
发表于 2014-3-16 12:34:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感谢楼主分享经验   、这要看  3  5V  的开启  如果是 EC 开启   可能是BIOS 问题
发表于 2014-3-16 13:25:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了 但是楼主 如果一次说到位就好了  太复杂
直接说到位没人顶 说的多了太啰嗦,这个已近不能在少了,对着图纸就这几个步骤 狠狠的讲一天 那才叫复杂,,,,,,,,,,,  发表于 2014-3-19 15:34
发表于 2014-3-16 13:36:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
求一张N53J  PCH背面的高清图 能看清电容电阻就行 我加分
发表于 2014-3-16 13:46:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
   很好  收藏一下
发表于 2014-3-16 14:05:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主厉害哦
发表于 2014-3-16 14:36:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主分析的不错 赞一个
发表于 2014-3-16 14:57:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
确实是这样的
发表于 2014-3-16 15:25:28 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
出S5是需要EC晶振起振的,然后才有复位,发片选信号。你是如何判断EC的晶振已经起振了?示波器么
不是说了吗 此EC是没有晶振的 要仔细看 哦 我的示波器正在路上,有示波器 这个故障就是秒杀  详情 回复 发表于 2014-3-16 19:53
发表于 2014-3-16 18:04:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看来,修机子编程器是必须的
发表于 2014-3-16 18:43:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,支持一下,希望楼主多多发好贴!!!
发表于 2014-3-16 19:19:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
J.Ken 发表于 2014-3-15 10:22
图纸的好多信号都不认识,方向也不知道,不知道该怎么跑线路   大神能否支招
能看明白 关键的信号 就行 ,不同厂家 名字不一样 不过标准时序是一模一样的 再通知里 跟踪信号就可以了解
你在群里面的好像看到你的ID 是你么 以后能不能请教大神你呢  详情 回复 发表于 2014-3-16 20:03
发表于 2014-3-16 19:51:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
kunmiao521 发表于 2014-3-15 16:10
他的故障表现为不开机还是不处罚?
S5_ENABLE都没有发出来 连待机都没有 何来触发一说 这里说的是纬创  有些机器是按开关后才有待机的,还有就是适配器状态待机电压是自动出来的 (适合大多数机器)
发表于 2014-3-16 19:53:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2014-3-16 20:03:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
aya又回来了 发表于 2014-3-16 19:19
能看明白 关键的信号 就行 ,不同厂家 名字不一样 不过标准时序是一模一样的 再通知里 跟踪信号就可以了 ...
当然是我啦 名字不会错 的  详情 回复 发表于 2014-3-16 20:06
发表于 2014-3-16 20:06:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
当然是我啦  名字不会错 的
以后向你请教 我现在数码城维修店当学徒,平时想问师父图纸原理他都让我上网自己看  详情 回复 发表于 2014-3-16 20:12
发表于 2014-3-16 20:12:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
aya又回来了 发表于 2014-3-16 20:06
当然是我啦  名字不会错 的
呵呵 当然是自己慢慢看啦 让给师傅给你讲一遍啊 很长的,说简单了听不明白 说复杂了时间太长,起码自己要预习一下 不懂的再问  详情 回复 发表于 2014-3-16 20:38
发表于 2014-3-16 20:38:25 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
嗯 我现在就是在看你们的维修案例 学习你们的维修方法  详情 回复 发表于 2014-3-16 20:45
