楼主: aya又回来了
[笔记本]
宏碁3820T通病刷EC的bios简单叙述纬创待机时序教你什么样的情况下才要刷EC的bios
发表于 2014-4-17 13:28:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
虽然有可能是通病但是楼主分析的有理有据,顶一下
发表于 2014-4-17 13:36:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
路过,学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
ptmanager -5 严禁灌水
发表于 2014-4-18 12:05:43 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
飘哥 发表于 2014-4-17 12:50
不晓得是我的580P兼容的不多还是怎么回事 老是刷完以后效验错误 FF
去保护  刷完后在加上保护   OK?
肯定是选择下面的那个解密了 的  详情 回复 发表于 2014-4-20 13:00
发表于 2014-4-18 12:39:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看了一下 还是有帮助的
发表于 2014-4-19 19:07:21 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
aya又回来了 发表于 2014-4-16 12:25
既无晶振 也无复位 谢谢
有点不明白了,EC都没有复位怎么去读BIOS呢,,这个ECRST应该是线性3V通过电容延时的吧,
发表于 2014-4-20 13:00:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
aya又回来了 发表于 2014-4-18 12:05
去保护  刷完后在加上保护   OK?
肯定是选择下面的那个解密了 的
是解密了刷好又加密再效验?  详情 回复 发表于 2014-4-20 13:19
发表于 2014-4-20 13:19:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
飘哥 发表于 2014-4-20 13:00
肯定是选择下面的那个解密了 的
是解密了刷好又加密再效验?
发表于 2014-4-21 00:06:49 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
说没有就太不准确了  但是这种复位在内部 外面是没有的 也可以设计有电阻电容只不过时间更长了点见下图纬创DY是没用料的 大家都清楚了吧 总之电路设计千变万化吧 可以有也可以没有。。。。。。。。。。你能提到这点说明也是高手了
发表于 2014-4-21 16:36:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嗯,说的有道理
发表于 2014-4-22 13:53:54 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
今天遇到一个   准备刷下试试
发表于 2014-5-3 12:20:17 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
现在的主板都这故障了
发表于 2014-5-4 15:44:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
希望楼主有时间能再写些经典的帖子出来
发表于 2014-5-13 15:41:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
写的挺好,大伙支持一下。这样的好的经验贴子多发点。大家给加分哦。
发表于 2014-5-13 15:52:27 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
楼主分析的很对 ,思路清晰,值得学习,
发表于 2014-5-13 16:09:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
帖子写的不错,路过学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-5-14 18:35:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看了楼主的分析思路,觉着还是打开图纸顺着楼主的思路一步一步认真看,看懂了才是最重要的
发表于 2014-6-4 08:34:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
haterain520 发表于 2014-3-16 15:25
出S5是需要EC晶振起振的,然后才有复位,发片选信号。你是如何判断EC的晶振已经起振了?示波器么
EC先选中BIOS (CS#)才发出S5的开启 PWM 3V 5V的。是这么一个时序吗。如果有示波器测CS#的片选,没有波形证明是不是BIOS的问题呢还是EC的问题呢
发表于 2014-6-4 09:26:08 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不错的新手帖
发表于 2014-6-4 10:05:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
aya又回来了 发表于 2014-3-14 23:44
不是吧 我写 已经很简单了  在缩减点就没了 这才是待机部分 而且也没有说完 从保护隔离到待机完成 要长篇大 ...
我就想看待机之前的动作,我一直没搞清楚纬创待机之前该查那些地方,谢谢楼主分享
发表于 2014-6-4 11:10:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
支持楼主,如果就写个故障现象和解决方法就刷个BIOS,那就没什么意思了,要的是维修的思路。。
