查看: 1388|回复: 0
ATX的开关三极管可以用带阻尼的么?
发表于 2014-3-14 22:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
前几天一个长城ATX电源里的开关管D4210坏了,在网上买了E13009-2,电源上两个管子只烧了一个,另一个正常的,测量正常的那个,用二极管档测量BE和BC间正向都是600多,反向无穷大,红笔接E,黑笔接C显示是无穷大(后买的不是这样),但后买的这几个E13009-2的BC、BE间正向是正常的600多,反向无穷大也正常,而红笔接E,黑笔接C显示是600多(这个不应该是无穷大么???),反过来是无穷大,这样的能用么?买了6个,6个都是这样子。。。
刚刚听说买的这个可能是带阻尼的,三极管内部E和C之间接了个二极管防止E极电压过高,所以可以导通,可是外观没有任何标记说明是带阻尼的啊,商家也辩称说是一般的没有阻尼的!这个可以代换么?原来的电路板上在C和E之间正好是接了个FR107二极管防止E极电压过高的,可以去掉FR107安装这个E13009-2么?
